在墙壁打孔,打孔深度3.5~5cm,划出支座定位线和孔位置线;打完孔后,把塑料膨胀管压入孔内;安装杆支座用自攻丝紧固,吊环套入杆内;窗帘穿好挂钩,检查窗帘滑动的灵活性和高度。具体安装步骤如下: 1、首先用冲击电钻在墙壁打孔,以安装的那个支座作为标准划线,划出支座定位线和孔位置线。一般罗马长度超过2.5米3个支座,中间的支座位于窗户或墙壁中心,两端的须等距。两端的支座离开墙壁约15~20cm。 2、打孔深度3.5~5cm,打孔时不能跑眼、歪斜,注意远离电线、水管。打完孔后,把塑料膨胀管压入孔内。 3、安装杆支座用自攻丝紧固,吊环套入杆内,吊环一分为二,两端各留1个吊环,把罗马压入开口支座内,调整,使两端装饰头离开墙壁的距离一致。 4、挂窗帘,窗帘穿好挂钩,把挂钩的另一端挂入吊环的孔内。左右开合窗帘,检查滑动是否灵活、两幅窗帘是否等高。高度不一致时,及时进行微调。 |
