水龙头是水阀的通俗称谓,用来控制水流的大小开关,有节水的功效。水龙头在使用过程中需要注意保养,更需注意漏水了应该怎么办?今日PChouse就带大家来聊聊水龙头的问题。
一、水龙头怎么保养 1、定期的清洗水龙头表面 平时在使用水龙头之后可以将它清洗一下,只要直接用清水去清洗一下就可以了,尤其是上面有油渍的,这个清洗是很简单的,直接打开水龙头用清水洗一下就行了。但是一个月的时间需要重点保养一下,主要就是给水龙头的表面打蜡,然后洗干净用干的软布去擦拭一下就可以了。 2、水龙头里面的清洁 我们平时在清洗水龙头的时候不能仅仅盯着外表,觉得外表清洗干净就可以了,其实它的内部也是需要清洗干净的,而且内部才是最重要的。比如在平时使用的过程中,出现出水不顺畅或者是分叉了,这就说明由于起泡器堵塞导致的。 这个时候就可以将起泡器取下来,然后再用醋去浸泡一会,用小的软毛刷去刷一下,将里面的污垢都清洗掉,洗干净之后直接安装就可以了。 3、清洗的时候要防止划伤水龙头表面 在清洗的时候也不能使用铁丝球,因为铁丝球上面是很毛刺的,刷表面的话容易将表面划花了,划出来痕迹了,这样会直接影响到外观的审美。所以清洗的时候可以使用百洁布,或者是那种软的抹布。 另外清洁剂的选择也很重要,不要使用那种含酸性很高的清洁剂,或者是粗糙的清洗剂以及抛光摩擦剂,这几种对于水龙头都有伤害,因为有一定的腐蚀性。平时其实直接用清水去企清洗就可以了。 4、水龙头日常的护理 水龙头在平时的使用中要养车个保养的好习惯,可以使用汽车的蜡喷到它的表面,等到5分钟之后去擦拭,这样能够保持水龙头的亮度。平时最好不要用脏手直接去摸水龙头,尤其是手上有油渍的,这样油渍就会被擦到上面,油渍是不好清洗的,直接影响到它的光洁程度,所以要注意保养。 5、平时要正确地使用水龙头 在开关水龙头的时候要轻一点,不要很大力的去反转水龙头,另外就是不要用坚硬的担心去敲打和撞击水龙头。 二、水龙头的漏水原因有哪些 1、水龙头的阀芯周围渗水 一般引起漏水原因的话,可能是因为用户使用的力气过大所致,直接造成产品松动或者是介质脱离,那么这就需要重新安装了,如果有必要的话,也可以使用玻璃胶来进行封堵。 2、水龙头关不严且滴 通常出现水龙头漏水现象的话,一般是因为其内部的垫片出现破损了,一般来说,水龙头的内部是有塑胶垫片的,要知道不同产品的垫片质量是有差距的,这种情况,就需要将破损的轴心垫片换成新的就行了,不需要专门去购买,其实家里的一些塑胶废料剪成水龙头管道大小的垫片就可以使用。 3、水龙头的螺栓缝隙渗水 一般出现漏水问题,可能是跟密封垫存在关系,建议直接将用具拆下来,然后看起是否脱落或者是磨损了,如果是的,那么需要及时去更换,另外如果是管道的接洽处出现漏水问题,那么螺帽会随着使用时间增加松动或者锈蚀,这时需更换产品或者增加密封垫。 可见,水龙头平日里需要注意保养,平时在使用水龙头之后可以将它清洗一下,只要直接用清水去清洗一下就可以了,尤其是上面有油渍的,这个清洗是很简单的,直接打开水龙头用清水洗一下就行了。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
AJ落地灯
¥776.00
哈雷椅
¥2680.00
岩板圆形茶几
¥1314.00
意式极简|客厅软装搭配
◆ 意式轻奢不锈钢圆形茶几 高低组合茶几,错落有致 ◌ 钢化玻璃台面可围绕大茶几360度旋转,随心摆放,方便贴心 ◌ 边缘圆润打磨:独特的圆形设计减少磕碰,更加了一份独特的美感 ◌ 质地如玉的钢化玻璃与不锈钢相得益彰,打破单调,展示高贵雅致与低调奢华 ◆ 康纳利组合沙发 典型的现代极简风格,纯粹的线条,简单的设计,尽显美学魅力 ◌ 意大利进口头层牛皮+高密度海绵填充舒适度、耐久度 UP+COOL ◌ 大方型模块与“C”字形机翼扶手巧妙搭配,不仅适用于所有户型,还增添了一丝高级定制的气息~ ◆ Flos客厅落地灯 由人工吹制的玻璃模块制成,单个模块可以作为台灯实用,而多个模块叠加在一起,就形成一个巨大的灯柱,无论是作为落地灯还是吊灯使用,都非常吸睛,使空间的颜值瞬间提升 ◌ 清透而大气的玻璃造型即使不开灯也如一件艺术品一般 ◌ 开灯后强烈的漫射光渗透到房间的每个角落,浪漫而迷人~ ◌ 见光不见灯的顶部照明搭配体块中的线型灯,将家庭的温馨感勾勒了出来
意式轻奢不锈钢圆形茶几
¥2228.00
康纳利组合沙发
¥15400.00
Flos客厅落地灯
¥373.00
客厅新角落|不撞款好物分享
分享几款可放置在客厅而且不撞款的家居好物~ ■ USM haller小推车 ◌ 家居届的乐高 USM—可定制的瑞士传奇 ◌ 历史悠久的模块化设计经典:几乎无限的模块化结合额外设计 ◌ 灵活的搭配能力:家庭、商业、展览、办公,高品质+多功能性 ◌ 14种标志性USM颜色彩钢嵌板,玻璃搁架、可定制的门、抽屉等,量身定做 ♂放置一些绿植或者香薰,真是一个移动的香味制造机~ ■ 壁挂led灯画 ◌ 潮玩时尚,让空间更生动有趣 ◌ 充满想象力的画面,极具生命活力,治愈你的小情绪 ◌ 精致而不失细节,简约而不失个性 ◌ 幽默有趣的动画风格,缓解生活压力 ♂颜值即正道,让艺术变得更潮流 ■ 墨克沙发 ◌ 羽绒座包 云端享受 ◌ 看书、追剧、休憩 ◌ 免洗科技布 轻奢式演绎家的高级感 ◌ 纳米科技布 让宅家如度假一般舒适 ◌ 覆盖面深拉扣设计,强烈的视觉立体时尚感 ♂够百搭不挑户型、打造高颜值客厅 ⌂ 坐在落地窗边工作,真的觉得温暖且自由~
USM haller小推车
¥4904.00
壁挂led灯画
¥298.00
云朵沙发意式直排沙发
¥8400.00
不锈钢藤编餐椅
¥620.00
北欧简约月球装饰吊灯
¥180.00
奢岩板玻璃异形胡桃木餐台
¥598.00
印尼藤编椅
¥920.00
科技布恐龙凳子
¥132.30
美式田园复古实木做旧台灯
¥460.80
