纯棉毛巾是使用纯棉作为主要原料制作而成的毛巾,人们选择纯棉毛巾需要考虑各种因素,优缺点就是其中之二。究竟纯棉毛巾有哪些优缺点?纯棉毛巾应该怎么保养?今日PChouse就来聊聊纯棉毛巾的问题。
一、纯棉毛巾的优缺点 优点: 1、卫生性:纯棉纺织品是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉毛巾经多方面查验和实践,织品与肌肤接触无任何刺激,无负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。 2、 保湿性:由于纯棉毛巾是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因纯棉纺织品本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品使人感觉到温暖。 3、 耐热性:纯棉毛巾耐热能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉毛巾在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉毛巾耐洗耐用性能。 4、 耐碱性:纯棉毛巾对碱的抵抗能力较大,纯棉毛巾在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于用后对污染的洗涤,消毒除杂质,同时也可以对纯棉织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。 5、 吸湿性:纯棉毛巾具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。 缺点: 1、容易皱,而且皱了以后比较难抚平。 2、易缩水,纯棉毛巾的缩水率是2%到5%,经过特殊加工,或洗水处理例外。 3、易变形,纯棉毛巾都会容易变形,因为面料比较薄。 二、纯棉毛巾怎么保养 1、新毛巾不要直接使用,应该将新毛巾用水洗净后再使用。这是因为毛巾在商场陈列时,可能被很多消费者接触过,直接使用是不卫生的。 2、使用过的毛巾应经过清洗、晾晒、干燥后再使用,才符合卫生健康的要求,如果未经洗净 干燥而一再重复使用,甚或多人共享,那么细菌传播机会就会大增,并有可能导致交叉感染。我们国家的卫生组织还专门有过发文,提倡消费者个人使用毛巾的数量为男三条女四条。 3、毛巾放置处应保持通风干燥,以预防起斑点或滋生各类细菌,增加毛巾使用寿命。 4、家用毛巾勿使用漂白水漂白,以免伤害肌肤。 5、毛巾应及时更换。任何产品都有使用期限,毛巾为纤维织物,属有机物,其使用期限一般为3个月。 所以应根据使用时间及时更换毛巾。如果毛巾产生霉点或变干变硬,要立即调换。 6、每个人都必须有自己专用的毛巾,并根据需要配置不同用途的毛巾产品。面巾、浴巾、吸水包头巾、运动毛巾等都应该分开使用。 7、毛巾用完后要及时清洗干净,每星期消毒一次,最好及时烘干或晒干。 可见,纯棉毛巾需注意保养方法,如毛巾应及时更换。任何产品都有使用期限,毛巾为纤维织物,属有机物,其使用期限一般为3个月。 所以应根据使用时间及时更换毛巾。如果毛巾产生霉点或变干变硬,要立即调换。 |
