安装集成灶的话,需要了解具体尺寸大小。那集成灶的尺寸规格有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 它的标准规格尺寸有(按长度分):550mm,750mm,850mm,900mm,910mm,950mm,1000mm,1050mm。单身公寓一般使用550mm,上海等地的旧城改造一般会选择750mm或850mm,中式厨房一般选择900mm或910mm,敞开式厨房一般选择1000mm或1050mm,接地面的产品应该给消费者更多的选择余地。 集成灶的高度一般都和厨柜高度匹配,都是在800mm到820mm之间,特殊的非标也可以但不超过850mm,高于厨柜高度的设计不是不可以。但必须要考量和厨柜及整个厨房搭配后的整体美观效果,搭得好也是不错的,通常这种情况必须大规格尺寸,大气才行,一般用于开放式厨房设计,而小尺寸肯定不行。 集成灶的深度(也叫宽度)一般都是600mm,浅了不行,因为厨房厨柜一般都是600mm,早期的有550mm的,对集成灶也是600mm更好些,这样集成灶的空间大些,内在的设计按排上会更合理些。高度和宽度所有规格都是统一的。 |
