卫生间进行装修,安装吊顶的话,材料要注意防潮。那卫生间吊顶装修的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、在购买材料时,一般选择铝扣板,可以说它是厨房卫生间专用的吊顶选料。安装方便,耐用,价格也不算贵。要注意的是铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,最好能一起购买,防止型号不匹配。铝塑板虽然比较经济实惠,但它的寿命没有铝扣板长,时间长了容易变形。 2、从美观及其实用性,卫生间吊顶尽量选择镂空型。在洗澡时尤其是冬天,水蒸气蒸发,如果空间狭小,人很容易产生憋闷,此时这种镂空型的吊顶就可以更好的做到水分的蒸发。 3、在安装时,要保证龙骨安装平整,一般来说间距偏差应控制在1.5厘米之内。如尺寸有偏差,应先予调整后再按顺序镶插,不得硬插,以防变形。 4、大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝扣板上,否则容易使铝扣板脱落,存在一定的安全隐患,而且还影响美观。同时要预留好浴霸等的位置,还要预留检查口。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
