说到小电风扇,我们常常觉得它外观小巧精致,很方便随身携带,那么小电风扇使用久了也会脏,小电风扇该如何清洁?让PChouse来告诉大家吧,还有小电风扇不转的原因分析,一起看看吧。
一、小电风扇如何清洁 1、清洁前准备 在清洗迷你电风扇前,一定要把电源切断或把电池拆卸下来,以防止清洗时触电。如果正要清洗的电风扇刚使用完,要等风扇的扇叶不转动时再开始清洗。这样做的目的是防止扇叶转动弄伤手指。 2、拆卸 清洗风扇前,要将风扇的保护网拆卸下来,因为污垢通常残留在扇叶表面,隔着保护网很难擦洗扇叶。拆卸保护网时,要注意将卡扣按顺时针旋转下来。拆完保护网后,再用螺丝刀把固定扇叶的螺丝拧松,取下扇叶。其实,扇叶也可以不拆,以免后期安装错误导致风扇不转动。 3、清洁 直接将风扇的保护网放到装有水的盆中,用湿布擦洗,然后再用湿布将扇叶擦干净。如扇叶比较多污垢,可用洗洁精或洗衣粉清洁,但需要注意的是,千万不要用带油性的去污剂,因为它会腐蚀扇叶,影响正常运行。 4、安装 清洗完后,记得把保护网重新安装回去,并通电测试一下电风扇是否能正常使用。 二、小电风扇不转的原因 1、保养差,长期缺乏润滑油。这个是风扇不转最普遍的原因,所以可以第一个考虑。风扇转轴部分是要确保有润滑油,不然风叶在上面的动机拖动不了。 2、用久了引起的磨损。如果一台风扇用久了,电机就会损耗,电机的轴套磨损后会很容易烧掉。而且这个时候电机的内阻也变大了,带负载能力变低,风叶很容易转动不了。长期的磨损也会让轴与轴之间的空隙太大,让风叶不转。 3、过热引起的风扇不转。在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的了。另外,电机太热的话,负载能力会相应的变差,这样引起功率变低,无法带动风叶旋转。 4、启动电容容量变小。当风扇用久了,电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。 5、电气的故障问题,例如线路损坏等。 关于小电风扇如何清洁、小电风扇不转的原因如上,希望对大家有所帮助。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
Luceplan Mesh吊灯
¥19999.00
法式实木餐桌
¥4580.00
铁艺亚克力餐椅
¥840.00
细节满满的轻奢风好物清单
在千篇一律的家居海洋里想要寻找到自己心仪的好物并不容易,而今天我要给大家安利的几个单品都是通过细节提升整个产品精致度和亮眼度的“小心机”好物,快来看看都有哪些吧! 一、亚克力透明餐椅 ❀树脂打造自然冰雕造型:利用树脂的流动性和透明感打磨出正在融化的冰雕造型,可谓非常新颖,不仅将材料的特点展现得淋漓尽致,而且造型独特,非常吸睛 ❀巧妙运用自然元素:透明树脂中加入了一些枯叶,这些枯叶被“冻结”在椅子内,让椅子变得格外具有艺术感 二、立体挂画 ❀纯手工制作:匠心工艺用一双巧手创造出独一无二的立体挂画 ❀元素材质多元:将毛流感、线条感、磨砂感三种视觉触觉不同的材质组合在同一幅画中,混搭却不突兀 三、实木餐桌 ❀用料厚实:材质由南美黑胡桃和北美白蜡木构成,既保留了优美的木纹,又不显得土气 ❀大尺寸多用途:轻松满足8-10人用餐聊天,亦可作为学习办公的工作台
透明环氧树脂水晶椅子
¥6200.00
轻奢餐厅装饰画
¥587.80
亚克力悬浮餐桌
¥600.00
客厅软装布置|时尚好物一起来g
客厅是家里的我一个超喜欢的一个区域,如何打造简约大方,颜色温馨的客厅呢?今天带大家看看三款艺术氛围的时尚好物,高级感满满!快看看有沦陷的宝子吗? 【多头爆炸球喇叭吊灯】——ins风创意,极简摩登线条,耐看又时尚,灯体采用铝材打造,轻盈安装方便,里层有金色凹凸肌理纹路,多个喇叭吊灯组合尽显张扬个性,每一个角度观看,立体效果一级棒,个性又灵动,使用空间广泛,百搭高级! 【德国柏曼复古落地灯】——“舞者”落地灯,,让你梦回贵族般典雅的生活仪式,翩翩起舞的风情悄然落入居室,让你徜徉在经典时光。有别于单层褶皱,细腻的双层褶皱精致感满满,均匀散开,柔光晕染如雾,点亮夜幕中的温柔。流光之美,始于对工艺的执著,20余道抛光与电镀工艺,淬炼而成的流光金色,自然典雅~ 【贝壳沙发】——如月亮般袒露出舒坦;有别传统木框,采用锰钢框架、高密度海绵制作而成,可长期兼顾颜值与耐用性!针织面料,手感柔软厚实,带给你错落有致的肌理感!丰富的面料选择,线纹、云纹、点纹、色彩可选,满足你的个性化需求!
多头爆炸球喇叭吊灯
¥1980.00
德国柏曼复古落地灯
¥2140.00
贝壳沙发
¥6580.00
灯魅轻奢客厅羽毛吊灯
¥780.00
美式乡村五斗柜实木
¥3380.00
轻奢圆形岩板茶几
¥3998.00
FANCES真皮沙发
¥10420.00
异型茶几组合
¥440.00
B&B 皮革扶手椅
¥45780.00
