清洗过滤网,检查是否有破损和堵塞;清洗地暖管,最好找暖通公司来清洗;不要放掉系统中的水,需对暖气片和地暖管道“满水保养”。注意事项具体如下: 1、清洗过滤网 首先封闭连接导管的进水阀门、回水阀门,打开过滤器,取出过滤网并清洗。检查过滤网是否破损、堵塞。如果损坏,应换上同规格的过滤网。 2、清洗地暖管 地暖管道一般2~3年就要清洗一次。因为地暖系统采用的是管道回路式结构,管道形状复杂,管路较长,随着供水温度的变化,很容易形成水垢。因此当地暖系统使用超过两年以上,就要定期进行清洗维护。地暖管道的清洗维护过程较为复杂,一般需要专业的暖通公司来清洗。 3、满水保养 供暖结束后,采暖用户不要将系统中的水放掉,需对暖气片和地暖管道进行“满水保养”,这样有利于延长采暖系统的使用寿命。 |
