先要检查踢脚线的质量和数量,然后清洁地面和墙面;根据踢脚线的长度测量安装区域;用点钻机钻孔,设计好每个孔之间的间距;将踢脚线固定在墙上,进行拼接。具体安装步骤如下: 1、安装实木地板踢脚线之前,先要检查一下踢脚线的材料是否色泽均匀,型号、尺寸是否符合要求,还要清点一下数量。接下来对地面和墙面进行清洁,可以用湿毛巾擦拭,再用干毛巾擦干。 2、根据踢脚线的长度测量安装区域。如果有必要,还需要根据测量的结果切割踢脚线。想要更加准确,可以在上面做一下记号,切割的时候要保证接口整洁。 3、前面的所有准备工作做到位之后,接下来需要钻孔,直接使用点钻机,要设计好每个孔之间的间距包括深度。一般来说间距要达到40厘米,注意墙里面如果有水管、电线千万不能够钻坏。 4、接下来用地板钉将踢脚线固定在墙面上,进行拼接,尤其是边角,可以把边角切割成四十五度的角,就能形成一个90度的直角,带来更好的安装效果。 |
