你在家用压力锅做饭的时候是不是也遇到过饭菜做好了,但是压力锅打不开的情况呢?我们都知道,这种情况下,强行开锅是很危险的。那就让PChouse来给大家支支招吧。
最常见的方法就是等压力锅的温度降下来,再让它慢慢排气,然后就可以打开了。如果着急的话,也可以用冷水降温之后,再慢慢排气,这种方法也是可以打开的。一定要记住先降温再泄压哦! 压力锅使用时间长了的话,虽然压力已经降到正常大气压,但安全阀由于与锅盖之间的阻力增大,不能自然下降到能够使锅盖正常打开的位置,如果是这种原因,可以尝试用筷子尖端捅一下安全阀的方法打开。注意使用后要及时清理安全阀与锅盖间的杂物,避免故伎重演。 用一只手找往锅盖上的开关位置,另一只手抓住另一边,顺着开锅盖的方向慢慢使劲,这样的方法也是可以打开锅盖,且不会损坏高压锅。 还有一种比较常见的是因为高压锅长时间没有使用,胶圈老化。这种情况可以试着在接近胶圈的位置加上一点花生油,等待一段时间,好让花生油渗透完全,然后试着用力旋转锅盖,看看可否打开。 |
