加湿器的使用也需要掌握技巧和方法,在很多场合不适用的加湿器会带来负面效应,那么加湿器也就需要合理维护使用,下面就跟随PChouse一起来简单的了解一下吧。
一、加湿器使用的不良危害 1、电子厂、半导体厂、程控机房、防爆工厂等场所的湿度要求一般在40%~60%RH,如果相对湿度不够则会造成静电增高,使产品的成品率下降、芯片受损,甚至在一些防爆场所会造成爆炸,"静电轰击"所带来的危害是不可估量的,当空气湿度低于40%RH时是极易产生静电的,虽然人们采取了很多办法去除静电,而将空气湿度提高到45%RH以上是绝对有效的。 2、纺织厂、印刷厂、胶片厂等场所的湿度要求一般都很高,一般都大于60%RH,如纺织厂的湿度要求一般在50%~85%RH之间,黄化工段防止静电、纺丝工段防止芒硝结晶都需要较高湿度,棉纤维的含湿量直接影响纤维强度,总之,纺织车间的空气调节以保证工艺需要的相对湿度为主。在印刷及胶片生产过程中湿度不够会造成套色不准,纸张收缩变形,纸张粘连,产品质量下降等问题。 3、精密机械加工车床、各种计量室的湿度要求一般在40%~65%RH之间,例如精密轴承精加工、高精度刻线机、力学计量室、电学计量室等,如果湿度不够将造成加工产品精度下降、计量数据失真。 4、产品涂装厂房的湿度要求一般要大于65%RH,如果湿度不够会使漆对金属或塑料的附着力下降,喷漆不匀,表面光洁度下降等问题。 5、医药厂房、手术室等环境对湿度的要求更是具有必要性的,并且洁净加湿,如果湿度不够将会造成药品等级下降、细菌增多、伤口不易愈合等问题。 二、加湿器平常如何维护 1、初次使用应在室温条件下放置半小时后再开机使用。 2、使用环境温度10-40度。 3、使用温度低于40度的清洁水。 4、机器工作时远离其它家电产品。 5、请勿在水中加入非专业生产线或监制的添加剂。 6、请勿将加湿器放置于空洞的物体上,以免产生共频共振噪音。 看了以上信息,你是否也了解到如何维护和正确使用加湿器了呢? |
