咖啡机虽然方便,使用过程中难免会出现一些常见的故障。那么咖啡机常见故障有哪些?PChouse来和大家说说吧,还有对应的咖啡机故障解决方法分享呢。
一、咖啡机常见故障有哪些 1、没有蒸汽或做出的咖啡不热。 可能原因:在一个时间段放出了大量的热水(不建议使用咖啡机自带的热水功能);咖啡机电源开关没有打开;没有电源或其他原因。 2、把手滤网不出咖啡或者冲煮头喷气、机器发生噪音。 可能原因:滤水器的进水或出水开关关闭状态;滤水器内部堵塞或管道堵塞;其他原因。 3、萃取咖啡时有水从把手四周漏出(冲煮头喷出)。 可能原因:扣把手时没有完全扣紧或咖啡粉过多;冲煮头密封胶圈老化磨损;其他原因。 4、蒸汽或热水管在滴水。 可能原因:蒸汽开关没有完全关紧;蒸汽杆接头内密封圈老化;其他原因。 5、萃取咖啡时流速太慢或流速太快。 可能原因 1、机器正常时,磨豆机刻度需要调整。 2、或者填压力度要调整。 3、又或者粉量要调整。 4、其他原因。 二、咖啡机故障解决方法 1、没有蒸汽或做出的咖啡不热的解决方法:先停止大量使用热水,10-20分钟后再使用咖啡机;将咖啡机开关打开,如:从0到1再到2的顺序(咖啡机不同,开关不一样);查看机器电源指示灯(绿灯)是否亮,如果亮着请与供应商联络。如果没亮请检查开关是否打开。如果打开则请电工检查电源。 2、把手滤网不出咖啡或者冲煮头喷气、机器发生噪音的解决方法:打开进水开关;检查滤水器工作状况,必要时更换滤芯。 3、萃取咖啡时有水从把手四周漏出(冲煮头喷出)的解决方法:重新扣把手并扣紧或重新布粉;通知供应商更换新密封胶圈。 4、蒸汽或热水管在滴水的解决方法:完全关闭蒸汽杆开关;通知供应商更换。 5、萃取咖啡时流速太慢或流速太快的解决方法:描述清楚故障问题,反映给供应商。 咖啡机常见故障有哪些,主要可以分为五种,大家可以了解一下。咖啡机故障解决方法如上,不同的故障解决方法也不同,大家解决的时候也要注意区分。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
