对于软木地板和橡胶软木地板人们都略有耳闻,但并非所有人都了解这两种软木地板,究竟橡胶软木地板如何?有哪些优点?软木地板价格如何?今日就由PChouse为你一一解答。
一、橡胶软木地板如何 1、经久耐用 软木独特的细胞结构及软木地板表面坚韧而有弹力的漆膜使得橡胶软木地板具有很强的耐磨性、抗压性和恢复能力,抗污渍和化学物质的性能,在我国北京古籍图书馆(即老图书馆)内,1932年荷兰人在阅览室、休息厅、楼梯等处均铺设了软木地板,使用了七十多年,仅磨损0.5mm。 2、防滑抗菌 软木有弹性的细胞结构,不但踩在上面脚感舒适,还可以极大地降低由于长期站立对人体的背部、腿部、脚踝造成的压力。软木地板防滑系数达到6级,(最高为7级),对于老人或者小朋友的意外摔倒,可以提供极大的缓冲作用,以降低摔倒对人体的损害程度。还可吸收掉落的易碎物品对地面的冲击力。软木地板不藏污纳垢,软木内不含淀粉(普通木地板含淀粉成份),可防止各种细菌和微生物的进入,地板表面光滑整齐,清洁方便,抗静电、不吸尘,给您创造一个健康的居住空间。 3、天性温暖 软木是天然的绝缘体,它内部气囊的结构使其充满62%的空气,不仅是节能材料,还是温度的隔绝体,其表面温度经常在20摄氏度,光脚行走在软木地板上面,比行走在PVC地板、实木地板上要温暖的多。 4、吸音环保 软木独特的内部细胞构造还使软木成为优异的隔音降噪材料,如果您铺设了橡胶软木地板地板,就像拥有了一个消声器,它可以降低脚步的噪音,降低家具移动的噪音,吸收空中传导的声音,给您一个安宁的居住环境。软木地板的原材料是纯天然的,可更新利用的可再生资源,其生产过程不污染环境。软木是栓皮栎(属栎木类)的树皮,被割取树皮后的树木不会死去,它的树皮可以再生,9年后可以再次采拨,是地道的环境友好型的地面材料。 5、节能易保养 橡胶软木地板的热传导性相对较弱,所以当房间里面开空调的时候,冷气不容易通过地板散去,从而节省了电费。另外,软木地板独有的表面极品耐磨漆面使得软木地板的大力非常简单,只需墩布或吸尘器就可以使您的地板完美如初,综合成本低。 二、软木地板的价格建议 纯软木地板厚度在4-5毫米,如果只拿一小块来看,很像是防潮垫,从花色上看非常粗旷、原始,并没有固定的花纹,花色虽有几十种之多。最大特点是用纯软木制成,质地纯净,非常的环保。它的安装方式采用粘贴式,即用专用胶直接粘贴在地面上,施工工艺比较复杂,对地面要求也较高。这种地板市场价在100多元/平方米,价格相对较低。 从剖面上看有三层,表层与底层均为软木,中间层夹了一块带企口(锁扣)的中密度板,厚度可达到10毫米左右,俗称“三明治”,里外两层的软木可达到很好的静音效果,花色与纯软木地板一样,也存在不够丰富的缺憾。但是从安装上看要简单许多,主要采用悬浮式。这种软木地板的价格相对较高,一般的市场价在300多元/平方米。 可见,橡胶软木地板非常不错,优点诸多,如软木独特的细胞结构及软木地板表面坚韧而有弹力的漆膜使得橡胶软木地板具有很强的耐磨性、抗压性和恢复能力,抗污渍和化学物质的性能。 |
