家用加湿器就是家庭使用的加湿器,人们在使用加湿器过程中或多或少都会考虑其内部结构,究竟家用加湿器的内部构造怎么样?家用加湿器怎么使用好?今日就由PChouse为你一一解答。
一、家用加湿器的内部构造 1、蒸汽加湿器 蒸汽加湿器将水蒸汽直接与空气混合而增加空气的湿度。在空调工程中。它可在空气处理室里集中加湿,也可在空调房内局部加湿。使用较多的有蒸汽喷管和干式蒸汽加湿器。 蒸汽喷管:普通蒸汽喷管的基本结构是由上面有若干数目的直径为2~3mm小孔的蒸汽管组成,孔间距大于50mm,管长小于1m。 干式蒸汽加湿器:空调工程中常用的干蒸汽加湿器按基结构特征和组合情况,可分整体式、组装式和散装式。整体式加湿器通常将兼有分离、干燥功能的喷管组件连同电功或气动调节阀装配成为一个整体设备,如lxs—d型等。组装式常以喷管组件为一组,而带有电动或气动调节阀的蒸汽为一个独立器件,电动或气动调节阀作为另一个独立器件,现场组装而成,如zkz型等。 2、电加湿器 电加湿器是用电能使水汽化而送入空气中的加湿设备,有电极式和电热式等。 电极式加湿器是利用电极通电后,加热水而产生水蒸汽的加湿设备。它主要由带接线柱的壳体、电极和控制电器等组成。 电极式加湿器具有加湿量容易控制,结构紧凑,安装占地小,,安全性好等优点,因而被广泛地应用于缺乏蒸汽源而有一定温、湿度要求的场所,如用于小型恒温恒湿空调室、小型空调系统和高温冷库等场所的加湿、但电极式加湿器耗较大,电极表面容易结垢和腐蚀,水质要求高。 电热式加湿器利用在水槽中的管状电热元件通电加热产生水蒸汽的加湿设备,主要由箱体、电热元件和补水控制器等组成。。 3、喷雾加湿器 喷雾加湿器常用于某些余热量较大、余湿量较小,又要求保持较高温度的房间加湿,这类加湿器直接在房间内将常温水雾化而喷向空间,利用水雾吸收室内空气热量蒸发成水蒸汽来加温空气。其类型有回转式、离心式和超声波式等。 回转式喷雾加湿器主要由电机、风扇、转盘、固定架、调节阀等组成,并有固定式和转动式之分。 离心式喷雾加湿器主要由吸入管、喷雾环、电机及调节开关组成。 超声波喷雾加湿器的主要部件是超声波发生器,工作时,发生器以每秒170万次的高频电振动喷雾加湿器不仅增湿效果好,同时还可产生大量的负氧离子。 二、家用加湿器的用法 1、易感人群谨慎使用 家中有糖尿病、关节炎患者时,尽量不要使用家用加湿器,对其健康会有不利影响。孕妇不宜使用超声波家用加湿器。 2、保证每天换水 家用加湿器不宜24小时使用,加湿到半个小时或者一个小时,停一下再使用,并保证每天换水。 3、适时开窗换气 家里如果开着暖气或者空调使用家用加湿器,则适时地开窗门,因为暖湿污浊的空气最容易滋生病菌,影响健康。 4、定期进行清洁 注意定期对家用加湿器进行清洁,因为家用加湿器用久了,里面就会有各种细菌滋生。超声波家用加湿器定期使用专用的家用加湿器清洗液或白醋来清洗。热蒸汽型家用加湿器需定期清洗水箱中的水垢。纯净型家用加湿器的保养就比较方便,只需每1—2年换一次蒸发器、过滤网。 可见,家用加湿器使用方法并不复杂,但需要掌握方法,如家用加湿器不宜24小时使用,加湿到半个小时或者一个小时,停一下再使用,并保证每天换水等,只有这样才能更好地使用加湿器。 |
