油烟机的配件有哪些 油烟机怎么保养
时间:2021-7-07 14:13:22 来源:pchouse
  油烟机是现代厨房常见的用具,人们选择油烟机时需要考虑其配件,究竟油烟机的配件有哪些?使用过程中更需要注意油烟机的保养,究竟油烟机怎么保养?今日就由PChouse为你一一解答。
油烟机的配件有哪些 油烟机怎么保养
  一、油烟机的配件有哪些
  抽油烟机主要有机壳、风道 、风机、止回阀、集排油装置、照明装置、电源开关和电源线等构成。
  1,机壳
  有壳体和面板两部分组成,采用冷轧薄钢板表面喷塑处理而成,不仅外形光洁,美观不生锈,而且耐用度高和易于清洁。
  2,电机
  电机是抽油烟机的核心部分, 采用全封闭的单相电容运转式异步电动机;铁壳全封闭,电机轴承为双列滚珠轴承,绝缘等级为E极绝缘,启动电容的容量为4微法左右。
  3,风轮
  采用离心式风轮。其直径为220mm/240mm。有硅合金铝片冲压而成,经久耐用不变型,动平衡性能好。
  4,风道
  为烟气的通道,由冷轧薄钢 板表面喷塑处理而成,风道结构的合理性决定了整个抽油烟机的排风量和噪音。
  二、油烟机怎么保养
  1、不要最大功率使用
  有时候大家会觉得烟雾比较大,而把抽油烟机开到最大功率。但其实这个是不对的,因为把抽油烟机开到最大功率,会使它长时间满负荷的运转会减少它的寿命。
  所以,当油烟比较大的时候,可以考虑更换油烟机,而不是长时间的让它高负荷工作。
  2、关于抽油烟机的按键不能使用的问题
  因为抽油烟机经常与油污打交道,所以当按键不能使用的时候,我们首先要考虑一个问题,就是,是否是油烟把按键给整坏了。这时候我们可以用螺丝刀把这个案按键给稍微拆卸一下,然后把里面清洁一下,然后如果是因为油烟引起的话,大家就可以惊喜的发现,又能使用了。
  3、注意抽油烟机电机里面油的添加
  抽油烟机的运作主要靠抽油烟机里面的电机,如果大家发现电机的运转有异常的话,可以考虑一下是否应该要加油了。一般来说,抽油烟机里面电机的油是一年加两次比较合适,也就是半年加一次的样子。
  电机一定要注意保养,因为这个是抽油烟机的核心。而使用什么类型的油呢?最好使用琔子油,对抽油烟机里面的电极会有好处。
  4、关于抽油烟机的清洗
  抽油烟机一定要定期清洗,因为很容易沾上油污。关于抽油烟机的清洗的话,可以用洗洁精和抹布轻轻擦拭外壳和里面。也可以购买专门的抽油烟机清洗剂。另外,抽油烟机里面的集油盒中的废油应该要及时倒掉,否则费油一出之后,一来会影响抽油烟机的工作,二来会影响抽油烟机下面的厨具。
  除此之外,还要对抽油烟机里面的导油环和风叶轮等进行清洗。注意要使用中性的清洗剂,或者是专门的清洗剂。
  另外,抽油烟机里面的污油杯可以这样洗。把大概八分满的污油杯放进热水的洗洁精里泡大概十分钟污油杯很容易清洗干净了。
  可见,油烟机在使用过程中需要注意保养,如不要把抽油烟机开到最大功率,会使它长时间满负荷的运转会减少它的寿命。同时也需要注意定期清洗油烟机,避免其影响日常使用。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
