市面上的油烟机品牌众多,老板是其中之一。老板油烟机人们都听说过,但并非所有人懂得安装与拆卸。究竟老板抽油烟机如何安装?今日就由PChouse为你一一解答。
一、老板抽油烟机如何安装 1、准备卷尺,冲击钻。 2、烟机与炉灶垂直对齐测量适合的高度,可查看说明书,或者咨询售后。 3、标出需要打孔的高度,固定烟机挂板:在安装位置钻好孔用十字螺丝将包装箱附带的烟机挂板固定在墙上。(在抽油烟机安装过程中,钻孔时应注意避开墙内埋设的电线,以免引发触电危险。) 4、将烟机挂在挂板上:将吸油烟机挂到挂板上,确保吸油烟机无晃动和脱钩现象并尽量保证水平。 5、安装排烟管:将排烟管的一端与吸油烟机上的出风口连接,另一端则与共用烟道或外墙上的墙孔连接。若排烟到共用烟道,勿将排烟管插入过深导额致排烟阻力增大,若排烟到墙外,则建议在排烟管外装上百叶窗,同时务必使排烟管口伸出30mm,避免回灌。 6、安装油杯:将油杯拧上或是推入到位固定好。 二、老板抽油烟机如何拆卸 1、首先要断开电源,接着才可以进入施工的步骤。 2、再把油烟机下面的集油杯卸下来,集油杯通常是利用卡扣和螺纹两种方法固定的,拆卸起来很简单。 3、然后用螺丝刀把漏洞样式的滤网螺丝拧开来,接着拆下滤网,拆下之后就可以将里面的粗滤网拆下来,一样的是用螺丝刀螺丝,之后取下粗滤网即可。 4、接下来是拆卸里面的风扇,因为风扇是整个镶嵌在里面的,所以操作不是很方便。风扇中间是用大楼帽是固定,此时需要用到扳手。 5、最后油烟机只剩下外壳了,滤网和风扇是油烟机的中心部分,拆下滤网和风扇之后,我们用专用的清洁剂将其清理好。 可见,老板油烟机不管是安装还是拆卸,都需要注意步骤,如要断开电源,接着才可以进入施工的步骤。不管是哪一个步骤,都一定要注意避免错误操作,影响其使用体验。 |
