海尔电热水器怎么使用才省电 要怎么保养海尔电热水器
时间:2021-7-15 09:08:19 来源:pchouse
  电热水器可以说是我们日常生活中不可缺少的家电,我们一年四季都要使用热水器,于是很多朋友都觉得它是一个比较耗电的家用电器,那么PChouse就一海尔电热水器为例子,和大家说说怎样使用电热水器才能更省电,还有保养方法哦!
  一、海尔电热水器怎么使用才省电
  1、如何设置热水器温度?
  电热水器加热温度越高,耗电量也就越大。所以恒温器度数调至65℃左右是省电的好的效果,到了夏天可以把温控器调低至45℃-60℃,从而更加省电。
  2、选择合适的容量
  根据家庭人数及用水习惯选择合适容量的热水器,不要一味追求大容量,容量越大越耗电,大家可以根据自家使用的水量进行加热,一般淋浴以每人20-25升为宜,最后一个人洗完之后,水正好用完,这样也会节省不少电费呢。
  3、出水管道适当缩短
  用水区域离电热水器近一些,减少管道里的存水量,不需要过多的等待热水的时间,也能防止管道里热水滞留,造成过凉,从而浪费热水和电费。
  4.洗澡时推荐使用淋浴
  淋浴5分钟用水量是盆浴的1/4,也就是说用盆洗1次用的水,可以淋浴4次。因为淋浴要比盆浴更加节约水,电热水器在加热烧水的时候工作量也得到减轻,这样也就达到省电的目的啦。
  5、避开用电高峰期
  在用电高峰期使用电热水器,电压相对不稳,这时使用电热水器就会增加耗电量。此外,在峰谷用电电价不同的区域,还可以使用电热水器时间预约的功能,在晚上低电价时段将水加热,节省电费。
  6、定期对热水器进行维护和清洗
  热水器为什么耗电快的一个原因,也是容易被忽视掉的。就是在日常生活中你使用热水器的时候,水忽冷忽热,速度时快时慢,就会形成水垢,水垢会影响到加热的速度,对内胆也有腐蚀性作用。
  二、要怎么保养海尔电热水器
  电热水器用电加热,安全保养很重要,即使使用正常,每三年也要到指定维修点更换一次温控器和加热器。淋浴器出水量减少时,要及时清理堵塞的杂物,保证出口通畅。
  电热水器在使用一定时间后内部会形成大量水垢,当水垢曾厚到一定程度后,不仅延长加热的时间,而且还会发生崩裂,对内但有一定损害,使加热时间延长,热水出水量减少。所以内胆在换季时记得要清洗一次,清洁方法如下:
  首先切断电源,关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的塑料排水耳逆时针反转90度,自然排净热水器内的水和沉淀物。然后再灌自来水清洗,清洗完,再将排水耳恢复原位,注意先灌满后方可通电。
  以上就是电热水器的省电技巧和保养方法了,希望能给大家带来帮助。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
