美的洗碗机的洗涤程序比西门子等品牌的确实丰富很多,功能多样化,可以满足不同的洗涤场景,洗涤程序可分为主要洗涤程序及附加洗涤程序。接下来,让PChouse和大家来看看这些功能具体有什么作用。
一、美的洗碗机的主要洗涤程序有哪些作用 1、标准洗:就是日常饭后对餐具进行标准化操作的洗涤,洗涤时长为1个小时左右; 2、ECO节能洗:就是低能耗慢慢洗涤,会进行更长时间的浸泡后再进行洗涤,能够帮助省水、省电,洗涤时长比较久,一般需要200分钟左右,也就是3个多小时。 3、超强洗/强力洗:适合日常重油重污的餐具或锅具洗涤,可以有效去除普通粘性的油垢或食物残渣等,洗涤时长在118分钟,也就是差不多2个小时左右。 4、超快洗/快速洗:意思是对轻度油污餐具进行快速洗涤,洗完后并不会开启烘干程序,洗涤时长为29分钟左右。 5、极速洗:也是对轻度油污餐具进行快速洗涤,洗完后并不会开启烘干程序,极速洗的洗涤时长更短,只需20分钟左右。 6、预冲洗:就是预先用冷水冲洗餐具,去除餐具表明的污垢,但未完全洗净,需要下次再与其他餐具一起清洗,冷水洗涤时长为15分钟左右。 7、轻柔洗/玻璃洗:洗涤温度在40°左右,适合清洗易碎、以及无法耐高温的精细高级餐具、酒具及塑料器皿,如:玻璃杯等,洗涤时长为100分钟左右。 8、即时洗:意思就是用餐后,即可把餐具放到洗碗机清洗,适用于一般油污的餐具洗涤,洗涤时间为1个小时左右。 9、智能洗:属于一个高级功能,就是洗碗机内包含水浊度传感器、负载传感器等多方位感知餐具数量和污染程度,智能地选择最佳洗涤程序,判断洗涤水温、用水量以及使用多少洗碗粉等。这对于家里的老人使用洗碗机就比较方便,不确定油污情况下,便可以开启智能洗进行洗涤。 10、少量洗:适用于少量餐具洗涤的场景,避免因为觉得清洗少量餐具就使用洗碗机而感到浪费。开启少量洗时,洗碗机程序会更加省水、省电、也更加省时。 11、自清洁:就是通过专门的程序设定,来清洗机器内腔及喷淋管路,免除手动清洗的烦恼,可以不定期开启洗涤;自清洁洗涤时长为126分钟左右。 12、除菌洗:就是提高洗涤程序中的水温,以便起到更好的杀菌效果,从而达到更高的卫生标准。美的洗碗机除菌洗的多为高温杀菌,更高的杀菌效果适合母婴家庭清洗婴幼儿餐具使用。 13、火锅洗:就是针对火锅等重度油污的餐具进行洗涤,主要还是针对在家里吃火锅等场景,洗涤时长为147分钟左右。 14、瓜果洗:顾名思义,就是专门针对果蔬的冷水洗涤程序,可以有效去除果蔬里的缝隙泥垢。 15、海鲜洗:就是针对小龙虾等海鲜进行冷水洗涤的程序,可以有效去除小龙虾等海鲜的泥垢。 16、静音洗:就是降低洗碗机机器噪音进行洗涤,使得洗净时间也比较长,需要270分钟左右,也就是需要4个半小时,时间偏长。 二、美的洗碗机的附加洗涤程序有哪些作用 1、24小时预约洗:可设定在接下来的24小时内何时来洗涤,如设定夜晚来清洗,错开用电高峰,更加节能环保。 2、分层洗涤:分层洗功能可以选择只开启顶喷臂和上喷臂(仅上层指示灯亮)、或只开启下喷臂(仅下层指示灯点亮)、或交替开启顶喷臂、上喷臂和下喷臂(上层、下层指示灯熄灭); 3、专区漂洗:在面板上可以操作,其实主要是针对放在下层碗篮的重度油污餐具,启动下层区域强洗喷臂,提升洗净能力。 4、加强除菌:在面板上就可操作,开启后,通过提升洗涤温度及洗涤时长进行洗涤,不过一般仅限使用标准洗、超强洗、轻柔洗或节能洗时,才可以选择加强除菌功能。 5、加强漂洗:在面板上就可操作,其实就是增加1到2次漂洗次数,在原有洗涤程序基础上,增加15-30分钟不同的漂洗时长,进一步提升对重油污餐具的洗净能力。 6、DIY洗:就是可以在手机APP上定制选择洗涤次数、洗涤温度和干燥温度等。 以上便是关于美的洗碗机主要洗涤程序的功能介绍,大家在选择洗碗机时,根据自己心仪的功能进行选择即可。 |
