家里开关插座高度一般是多少
时间:2021-7-15 11:16:32 来源:pchouse
  家里安装插座时,需要确定好具体的高度。那家里开关插座高度一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
家里开关插座高度一般是多少
  1、电源开关的高度一般为1.2-1.4米之间,高度的标准可以参考成人的肩膀高度,同一空间的高度需要相同,高度差不能超过5毫米。
  2、无特殊要求的插座高度一般为0.3米。同样,多个插座之间的高度差不能超过5毫米。
  3、客厅视听设备、台灯、接线板等的插座高度也一般为0.3米,具体还要根据电视柜和沙发的高度而定。
  4、挂机空调、排风扇插座的高度为1.9-2.0米之间。
  5、冰箱插座的高度为0.3-1.5米高,现实生活中,可以根据冰箱的高度来确定冰箱插座的高度。
  6、洗衣机的插座高度为1.2-1.5米,由于洗衣机可能会带出来水滴,如果插座太低的话,可能会引发安全隐患。
  7、电热水器插座的高度一般为1.4-1.5米,一般在电热水器的右侧。另外需要注意的是,插座不要安装在电热水器的上方。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
