马桶如果清洁不干净的话,容易影响使用。那马桶怎么清洁干净?PChouse带大家一起了解下吧。
第一:准备的材料,需要准备的有一盆清水,半杯醋精,两块抹布,几张卫生纸,一点酒精,这些东西大家应该都有,如果没有醋精可以用食醋以及柠檬汁代替,不过要加大量,两杯左右比较合适。 第二:外部清洁,清水中加入一点醋精,几滴就可以,因为一般桶外不会很脏,也就是稍微有一点的水痕而已,抹布蘸水之后拧干,然后仔细地擦拭一遍后清洗抹布,再次擦一遍就可以了。 第三:桶内,倒入剩余的所有醋精,然后用马桶刷蘸取桶内的水和醋精在桶内的四周转圈擦拭,不用非常大力,这一步的主要就是为了将醋精均匀涂抹在没有清水的桶内壁部分,不需要很用力的去刷。 第四:最后的部分就是马桶垫,如果说您家用的是布料的马桶垫,那就可以直接取下来然后去清洗就可以了,如果没有使用,就需要用酒精消毒,也是喷涂在上面,不过这个位置需要更好的消毒,最好是喷涂两遍之后,再用抹布蘸取清水后彻底擦拭一次才可以。 |
