购买床头柜的话,需要考虑实际情况大小。那床头柜尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
床头柜的尺寸,依照不同床体、床头略有差异。一般的规格范围:现代风格板式床头柜标准尺寸:520*400*415毫米、韩式田园床头柜标准尺寸:520*400*550毫米、英式田园床头柜标准尺寸:560*440*650毫米、卡富亚板式床头柜标准尺寸:560*500*550毫米。 床头柜的尺寸大小一般为宽40~60厘米,深度为30~45厘米,高度则为50~70厘米,这个范围以内的属于标准床头柜尺寸大小。能够满足人们对于日常起居的使用需求,是很多人在选择床头柜的时候最佳的选择。如果想要更宽更长更高一点的话,可以选择长度为62厘米,宽度为44厘米,高度为65厘米的床头柜。这样的话就能够放更多的东西,同时也可以放更多的装饰品,不会显得过于拥挤。 |
