家里安装开关时,需要注意安全。那开关接在零线还是火线?PChouse带大家一起了解下吧。
根据安全用电的相关规定,必须将开关连接到火线。由于开关直接连接到电气设备,一旦连接到火线,它就可以起到控制作用。当开关闭合时,它将处于关闭状态,而此时线路中没有电流在流动的,能起到对电器和人体的保护作用。 开关接在火线上,电灯熄灭的时候,火线在开关断开后,开关到灯头就不会带电,如果开关断零线,开关断开后,灯泡熄灭,但火线依旧带电.有安全隐患。零线是不能断开的,当三相不平衡时如果零线断开了,是会要烧东西的,本来零线是起平衡作用的,三相负载如果平衡的话,零线是没电的,不平衡后就会有电。 |
