大家在使用太阳能热水器的时候是否有遇到过漏水的情况?接下来PChouse就和大家说说太阳能热水器漏水是什么原因以及太阳能热水器漏水怎么检查。
一、太阳能热水器漏水是什么原因 1、排气三通处漏水 2、上、下水管与水箱接口处漏水(原因管路联接不紧;管件损坏;水嘴松动) 3、室内管路部位漏水(原因:管路联接不紧;管件损坏) 4、淋浴器漏水(原因:阀门坏或金属软管坏;密封垫坏或连接不紧造成漏水) 5、真空管与水箱连接部位漏水(原因:硅胶圈损坏或密封不好;内胆与外壳不同心) 6、真空管破损漏水 7、焊接口开裂 二、太阳能热水器漏水怎么检查 1、您的水加满了吗?您的热水器是不是有加满的自动控制开关?(有的太阳能就没有这个功能,水加满后通过溢流管排出)也就是说如果有的话,是不是它的问题? 2、您家是定时供水吗?要是那样,很有可能是上水开关关不严的问题,也就是说在有水的时候您加满水之后,水若停了,又忘记关阀门,太阳能里的水就会因为地球引力的作用。自动又流回了自来水管道里;若是你家不定时的今天停水明天不停水的话,就是上水开关的问题,因为你说水温和以前有差别的,造成水温有差别就是开关不严造成的,因为不停的加水,热水被顶出,当然不是很快的,象挂点滴的速度,您就会有感觉的,若是这种情况,你家必须是偶尔的停水,若自从你家安装热水器到现在供水一直很有规律,就不是这的原因。 3、看看面盆或菜盆的开关是不是有问题,因为有些故障在外表是看不出来的,尤其是脸盆,很有可能在盆的溢流孔里边,开关漏水的,若是那样,你不拆开检查是看不到的。 4、密封圈损坏或安装时水箱不正。解决的办法是更换密封圈或重新安装。 大家对于太阳能热水器漏水的原因和解决方法是否有了进一步了解呢?希望对大家有所帮助。 |
