我们在使用西门子燃气灶的时候可能出现打火针打不出火花的时候,接下来PChouse和大家说说这是为什么以及应该怎么做。
一、西门子燃气灶打火针不出火花原因是什么 1、如果是液化燃气灶打火针不出火花,那么有可能没有煤气了,我们需要加上煤气,这最好是找专业人员操作。如果燃气灶是电池供电的,我们需要更换新的电池。如果电池在有电的情况下,燃气灶连续打火针不出火花,我们先检查一下气阀的开关是不是开着,其次再看看连接的气源的软管有没有被压扁不通气。如果被压扁了,我们找一根新的换上。 2、有可能打火针的喷嘴太小了或者喷嘴被脏物堵住了,打火针就打不出火花了。我们需要找细的铁丝一类的东西,把打火针的喷嘴疏通一下。点火针点火的位置和燃气灶的火盖是需要有一定的距离的,一般是在5厘米左右,我们要找准点火针点火的位置,点火针要对准点火孔。 3、有可能是我们在使用的时候,燃气灶的炉头里面的喷嘴进入了异物,被堵住了,我们应该取下燃气灶的分火盖,用细铁丝一类的东西,把喷嘴孔疏通,之后放回分火盖重新点火即可。 二、西门子燃气灶打不着火如何解决 1、观察下燃气灶打火时的火花,是否声音软绵绵且无力,且放电频率明显比之前变慢。如果属于这类情况,则是我们的电池电量不足了,换个新电池就解决了。 2、点火器位置偏高:应指导用户将点火器轻轻往下按几下,再放上支锅架即可。 3、如果火花声音清脆有力,但就是点不着火,这时考虑燃气通路是否畅通,很有可能是使用过程中把炉头里面的喷嘴堵塞住了,取下分火盖用细铁线通下喷嘴孔,之后放回分火盖从新点火。 4、火焰太弱,达不到炉头处,则是气体压力太低,液化气灶的用户建议其更换新减压阀,煤质气和天然气则应向供气公司反映。 5、燃烧器火盖火孔被污物堵塞,阻碍燃烧器混合气体流出,清理火孔污物。 6、喷嘴堵塞,拧下喷咀清理干净。 7、调压器进气口和喷嘴被铁锈堵塞,阻碍瓶体内燃气流出,更换合格的调压器。 8、胶管折扁通气受阻,理直胶管。 9、管道堵塞,这是一个很常见的问题,一旦管道堵塞,这是就要检查出气阀,一般来说能闻到煤气味而灶具打不着火就很可能是煤气堵塞。燃气灶管道堵塞,那么就要疏通管道或者更换。 以上就是西门子燃气灶打火针不出火花的原因和解决方法,希望对大家有所帮助。
