以前发生过电脑椅爆炸的事情,原因是什么呢?为了挑选到安全又实用的电脑椅,又有什么注意事项呢?接下来PChouse就来介绍一下吧。
一、电脑椅爆炸的原因 1、气压杆内充的气体不是氮气,导致管内气体不够稳定才发生爆炸。 2、气压杆的管壁太薄了,这样就导致了气压棒的抗压性不够,以致产生爆炸。 3、椅子底座接口设计不够合理,切口太粗糙,与气压杆圆锥形顶部形成摩擦,导致接口破损。 二、电脑椅选购的注意事项 1、观察坐垫。一般的电脑椅是海绵的坐垫。而好的坐垫成本会比较高,所以一些商家为降低成本都在坐垫上做文章,比如降低海绵厚度,或材料的强度不够。好的坐垫一般比较厚实,而且具有下陷的弧形曲线,以适应人的屁股。另外,好的坐垫弹性较好。如果坐垫比较薄,则坐上去不舒适,如果坐垫很厚,但是没有弹性,商家可能用了较差的材料。 2、坐感。如果设计合理,椅子一般坐感比较舒适,坐垫部位具有良好的接纳性,包容性,不至于感到不舒适。 3、靠背要可靠。部分椅子的靠背比较松,后靠的时候会发出噪音,这样的椅子容易损坏。 4、尝试左右摇动,如果椅子整体结构不稳,则容易损坏。 5、扶手,手尝试放在扶手上,高低是否感觉舒适 6、气杆,如果购买转椅,则尝试对转椅进行升降,感觉一些升降的过程是否平滑,如果感觉干涩,则气杆质量不好。 7、逍遥功能,部分椅子都有后仰逍遥功能,尝试打开逍遥功能,感觉一下。 8、将椅子翻转过来,观看其隐蔽的结构,如果发现部件粗糙,甚至锈迹斑斑,则属于劣质产品。 9、如果购买的是转椅,则检查轮子是否平滑移动,如果干涩,属于劣质产品。 电脑椅爆炸的原因如上,大家在选购的时候可以参考一下上面介绍的注意事项,买到更好的电脑椅哦。 |
