电脑桌的好坏会影响我们使用的舒适度和工作效率,要怎么选购呢?一般来说,尺寸是个需要考虑的重要问题,那么电脑桌的尺寸一般是多少呢?接下来PChouse就来介绍一下吧。
一、电脑桌的选购方法 1、看电脑桌材质 首先要看电脑桌是什么材质,现在市面上行销售的电脑桌有刨花板、再生板和实木等材质,这几种材质中属实木材质的电脑桌最为环保自然,当然价格也相对较高,如果装修业主想选购实木电脑桌,一定要仔细看其是否是实木制作,防止有些商家用贴皮电脑桌来假冒实木电脑桌。 2、看电脑桌尺寸 在选购电脑桌时,不能只图它外观漂亮,首先要看这张电脑桌是否适合放在自己家中,要根据自家的面积选择合适的电脑桌尺寸;除此之外,由于每个人的身高不同,在选购电脑桌时,较好坐在电脑面前,看电脑桌的高度是否适合自己,如果需要弯曲脊背,那就较好不要购买,因为这种电脑桌在长时间使用后会感觉腰酸背疼。 二、电脑桌的尺寸一般是多少 一般电脑桌的尺寸是在:890*460*980(mm);台式电脑桌是在:1400*500*760(mm);一般1.2米的桌子是在长1200×宽600×750×25mm;1.4米的电脑桌是在:长1400×宽600×750×25mm;1.6米的电脑桌是在:长1600×宽600×750×25mm。 1、台式电脑桌的尺寸 既想要台式电脑桌够宽敞,又要具备节约空间的功能。那么,欧派小编建议大家在购买台式电脑桌之前,在家里将尺寸良好,然后去商城对比购买。 一般来说,家用台式电脑桌的尺寸都不会太大。直线型的台式电脑桌尺寸一般都在780mm*850*450mm这个范围左右,若是其他造型的台式电脑桌尺寸就没有定数了。 2、折叠式电脑桌的尺寸 在客厅、书房使用的电脑桌,桌面的尺寸一般是比较大的,除了能放上电脑之外还得放一些必需的文件书籍,或者茶杯、笔筒之类的用品,所以,桌面需要大约60cm*40cm,高度大约1米,这样的尺寸和高度才能在我们使用的过程中方便和舒适。 折叠电脑桌是也叫做懒人电脑桌,这类折叠电脑桌尺寸可能就不会很宽,根据一般电脑的尺寸而设计,大概30cm*20cm左右。木材材质的折叠电脑桌,色彩、样式、花纹会比较单一,一般尺寸在60cm*40cm左右。 要选到好的电脑桌,主要看它的材质和尺寸,电脑桌的尺寸介绍如上,希望可以对大家有所帮助。 |
