下排水管的坡度应大于1%,浴室地板的坡度要适当;可在浴室柜或马桶上做些倾斜,淋浴区域的坡度应适当增加;增加地漏周围的坡度。具体方法如下: 1、增大地面向地面排水口的倾斜度 厕所地板朝向排水口的倾斜度越大,排水越顺畅。通常下排水管的坡度应大于1%,即1米水管的坡度应大于1cm,3米水管的坡度应大于3cm。由于马桶排水管相对集中,并且淋浴时的排水量很大,因此水会流到周围。如果坡度不足,则在坡度相对较小的某些地方容易积水或缓慢排水。因此,浴室地板的坡度必须适当,不要太大或太小。 2、在浴室柜或马桶上倾斜 可以在浴室柜或马桶上做一些倾斜,这是为了在浴室中积水的情况下允许水通过这两个位置的地漏排出。这两个地方的坡度可以稍微平缓一些,接近水平面,只要有一点坡度,水就可以流过。但是,淋浴区域的坡度应适当增加。 3、增加地漏周围的坡度 增加地漏周围的坡度,将地漏砖对角放置,并将地漏放置在砖的中间,这样,地漏的坡度非常明显。但是安装前,所有者应与师傅对接,并告知师傅浴室地板砖的尺寸和规格,以便师傅可以安装地漏。 |
