浴室装修是少不了一面镜子的,由于浴室常常很潮湿,所以镜子的选购和安装就更加特殊。接下来PChouse就和大家说说怎么选购浴室镜子,以及安装浴室镜子的注意事项有哪些。
一、怎么选购浴室镜子 1、看外观 应从正面、侧面、反面多角度的去观察镜子,一般大家看镜子的时候都是只会注重自己在镜子中直接的影像,并没有去特别注意镜中远处的直线物体,可以稍微移动下视线,如果直线物体没有弯曲变形,这就是一块品质好的镜子。 2、看风格 根据浴室的风格再去挑选镜子的搭配风格,要与整体的浴室风格一致。比如一些椭圆形的镜子就比较适合欧式的风格,方形的镜子就比较适合中式的风格等等。 3、看防水防锈功能 普通的镜子如果长时间放置在比较潮湿的地方会就会变得暗淡,甚至会产生生锈、脱落等现象。所以需重视镜子的防水防锈功能。通常可以近距离观看镜子里的人像有无虚浮,上下或左右移动下视线,看看物体有没有弯曲变形,就知道它的好坏了。 4、看防雾功能 浴室中洗完澡之后会出现大量雾气,导致镜子表面变得模糊不清。市场上一般采用量身定制的防雾贴膜,是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜。使用前就贴于浴镜背面,尽量平整,以方便使用。 5、看收纳功能 浴室一般空间比较小,在考虑美观的同时,其他补助功能也要考虑在内,带点收纳功能的镜子能弥补浴室空间的不足。 二、安装浴室镜子的注意事项有哪些 1、选是要考虑带防雾的浴室镜镜,因为洗澡有热气,必须购买防雾效果好的浴室镜子,才能让自己的生活更便捷。离淋浴或浴缸的靠背远一点,考虑到安全问题,并且给人充分的洗澡活动空间。 2、镜子可以考虑带有LED灯的浴室镜,这样显得更温馨、浪漫,方便您的日常梳洗!浴室镜安装高度一般离台面20厘米左右,安装的时候需要先确定好安装位置,以及装挂钉的位置。同样利用卷尺和颜色笔定位。 3、在浴室镜子安装过程中大家还要注意其中螺丝是否都固定结实了,以防镜子下滑损坏。如果是使用玻璃胶固定镜子,注意不要用酸性玻璃胶,应选择中性胶,酸性玻璃胶通常会与镜子背面的材质发生反应,造成镜面的斑驳。涂抹胶之前,尽量做一个相溶性测试,看胶是否与材料相溶,用专门的镜子胶效果更好。 以上就是浴室镜子的选购方法和安装浴室镜子的注意事项,希望对大家有所帮助。 |
