可能是电路有问题,检查设备的电压是否正常。没问题的话,可能是电源的保险丝烧了或芯片有问题,更换配件即可。假如电源都没问题,也许是驱动电路有问题。应将显示器跟主机相连,然后开机检查。具体原因如下: 1、可能是电路有问题,这种情况先看看设备的十二伏电压以及五伏的电压是不是正常。假如没问题的话,那可能是输入的电路级数有问题,通常是电源的保险丝烧了或者稳定的芯片有问题,更换相关配件即可。 2、假如电源都没问题的话,也许是驱动电路有问题,这样也会出现黑屏。这种情况应将显示器跟主机相连,然后开机进行检查。若贴近屏幕能发现微暗的图像,那说明是驱动高压控制板开关的电路有问题,把故障排除即可恢复正常。也可能是屏幕后面的背光灯损坏了,更换新的即可。 |
