智能马桶比起普通马桶更加方便、卫生,因此是很多家庭的选择。接下来PChouse就和大家说说智能马桶怎么安装,方便大家使用。
1、安装前应检查排污管道是否畅通及安装地面的清洁。 2、将配套的密封圈安装在坐便器的排污口上。 3、确定坐便器安装位置。将坐便器排污口对准管道下水口慢慢放下,调整正确位置,然后用粉笔或白板笔在坐便器的四周划上标记线,并确定安装孔。 4、打安装孔。对准地脚镙丝标记孔,用冲击钻打安装孔,直径为10mm,深度为60mm,装入膨胀胶钉,一般不须安装地脚镙丝。 5、在标记线内侧打上玻璃胶。 6、对准安装孔及四周的玻璃胶装上坐便器,慢慢地向下压直到水平。 7、在坐便器与地面连接处打上玻璃胶,并修整四周确保美观。 8、安装地脚镙丝。 9、连接进水管,检查过滤器是否有安装。 10、清洁地面和工具,禁止立即使用。因为玻璃胶固化一般需要24刻钟,所以要保持坐便器周边24刻钟内不接触水。 |
