车位,即停车位,英文parking place,指停车的地方,包括露天场所及室内场所。随着人们生活节奏的加快,人们对于车位的需求更是突出。究竟车位应该怎么选择?今日就由PChouse为你一一解答。
一、车位标准尺寸是多少 1、直车位,它的标准规划:宽2.5米,长大于等于5.0米,一般标准是2.5m*5.3m为最佳标准停车位尺寸。 2、斜车位,它的标准规划:宽2.8米,斜长达到6米,两斜线的垂直距离还是保持2.5米的标准。 3、一字位,它的标准规划:宽2.4米,长6米。 二、车位怎么选哪个位置好 1、安全,全永远是第一位的,因此车友们选车位的时候,最好不要选车库出入口附近的,通道拐角处的,要尽量是巡逻人员、监控探头,都比较好覆盖的这种地方。这样的话,刮刮蹭蹭或者说是小偷小摸的这种事情不容易发生,小偷也不傻, 不会在监控下胡作非为吧。 2、便利,毕竟是每天上班、下班都得开车进出,所以便利也非常重要。如果你是女司机的话,最好是选择离电梯口比较近的,论是早上出门取车还是晚上回家停车,都非常方便,停车入库没有什么障碍的等位置。尤其对于经常独归的女性来说,单边靠墙的,倒车入库比较困难、麻烦的一般就不要选了,停车位越靠近电梯就意味着安全性越高。 3、要宽敞。有条件的可以选择独立车位,然后其次是选择倒车入位时司机位靠近柱子的车位,或者是柱子之间只有一个或两个车位的。 4、三大实地考察细节把控 如果是交叉口的车位一定要谨慎,交叉口是车流最大的,危险系数非常高,很多的车可能在这里倒车、掉头等等,很容易波及到你的爱车。选离电梯口近,又,如果正对电梯口,因为太近的话来来往往的行人增多,很容易被行李,家具,婴儿车刮花。最好是离电梯口20-30m,或者是拐个弯,距离比较好。 最好是一边靠墙或者柱子,不要两面都是车,这样你被擦挂的几率少了一半,最重要是你可以尽可能的靠墙和靠柱子,您的车如果靠近柱子,就会为您争取到一个比较宽裕的车侧空间,上下车会更加便利。如果两侧如果都有柱子,那么您很幸运,您获得了一个相当于独立停车位的空间,便利程度大大加强。 租或者买车位前,一定要停一次试试看,因为有时候看着很好的车位一停才发现各种各样问题,特别是尺寸,还有行车路线。还有就是在选择地下停车位的时候,一定要注意尽量避开空调管路或者通风管道,因为如果车位上方有这些设施,容易滴下来一些空调水等,停靠在下方的车辆就会被空调水腐蚀,损害车辆的车漆。 可见,车位选择需要考虑的因素众多,如最好不要选车库出入口附近的,通道拐角处的,要尽量是巡逻人员、监控探头,都比较好覆盖的这种地方。这样的话,刮刮蹭蹭或者说是小偷小摸的这种事情不容易发生。 |
