人们或多或少都听说过漏电保护器,但并非所有人都知道这个漏电保护器应该怎么安装,更不知道漏电保护器总是跳闸应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、漏电保护器怎么安装 正确选择规格,漏电保护器是有功率大小的,根据自己房间的用电量选择安培数,过小是会影响使用的;上面两根线为进线,一根火线一根零线,然后下面是出线,火零线和上面对应;按照提示按下合闸前请按下的开关,然后送电试跳,测试是否正常;漏电保护器会保护家庭用电的安全,一旦出现漏电、过载等情况就会立刻断电,保护安全。 二、漏电保护器总是跳闸怎么解决 1、漏电保护器自身的原因。出现老是跳闸时,要先判断漏电保护器的好坏。把漏电保护器负载端的线先拆下,按一下每月试跳一次的按钮,如果漏电保护器能正常起跳,表示漏电保护器正常。不能正常起跳,就需换漏电保护器了。 2、判断家里的线路是否有漏电的故障。做这项检测时,先要把所有的电器都拔掉插头。如果漏电保护器合上闸就跳,说明火线有漏电。如果是漏电保护器不定时的跳闸,问题肯定出在零线上。用你家里的电磁炉(功率稍大点的电器都行,前提是你用的电器绝对是好的,不漏电的)作实验用品,一路一路的做实验,插到那一路跳闸,漏电点就在那一路上。如果你不能判断出具体位置,这时就要请有经验的电工用摇表检测了。 3、判断是否家用电器有漏电故障。做这项检测时,也是先要把所有的电器都拔掉插头。然后一个电器一个电器的试插,做这项检查一定要注意安全。如果那个电器引起了跳闸,说明就是那个电器有问题。同样是,有兴趣的朋友可以用万用表简单的测试电器是否有漏电,方法是 断电测量:用万用表电阻档,一个表笔接待测电器的火线或零线,另一表笔接电器外壳,应该显示电阻无穷大或大于0.5兆欧,否则漏电。 带电测量:用万用表250伏交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳,另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时,换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。 火线与零线(或火线与火线)之间漏测量:测量火线与零线之间电阻,应该无穷大或大于0.5兆欧,否则是漏电。 可见,漏电保护器总是跳闸需要查找原因,如把漏电保护器负载端的线先拆下,按一下每月试跳一次的按钮,如果漏电保护器能正常起跳,表示漏电保护器正常。 |
Luceplan Mesh吊灯
¥19999.00
法式实木餐桌
¥4580.00
铁艺亚克力餐椅
¥840.00
布置北欧原木风餐厅这些单品足矣
现代工业风太简约?日式侘寂风太朴素?那就试试北欧原木风的餐厅吧~温馨中透露着烟火气的餐厅,你还不心动吗?跟我一起去看看怎么布置吧! NO.1北欧风吊灯 ☑灯罩为铝质、灯身为铁质,开启照明时,会呈现金属特有的质感,但铝制品较易被氧化,清理时仅需用鸡毛掸或无纺布轻拭即可,避免破坏表面喷漆导致氧化哦~ ☑玫瑰金、浅蓝色、抹茶色...16种颜色任你选择 NO.2实木餐桌 ☑北美进口白蜡木制成,选用环保水性漆上色,既保留了原木质感又做到防水防潮防霉变 ☑颜色分为原木、橡木、棕褐、黑胡桃四种颜色,款式分为中缝和无缝,北方地区的朋友可以选择中缝款,以免天气过于干燥开裂 (这款于图中餐桌款式相近,均为实木材质,大家可以看看这个相似款哦) NO.3藤编餐椅 ☑主材选用欧洲进口榉木,经久耐用的同时纹理色泽也非常优雅美观,受潮不易变形,是性价比非常高的一款家居 ☑坐垫部分由天然印尼藤条编织而成,表面光滑无毛刺,而且结实耐磨,凹凸感增强摩擦不易滑动,但坐感非常舒适
餐厅吊灯
¥420.00
白蜡木长桌
¥2599.00
北欧索耐特实木餐椅
¥1250.00
只需几件单品布置简约高级风厨房
大家期待已久的厨房好物终于来啦!今天先给大家介绍普适性最广也最不容易出错的简约高级风~快来看看下面的好物是不是你的pick吧! NO.1花行牛角椅 ♡材质厚实:靠背由天然核桃木制成,座面由超纤皮革包裹,不仅外形上简单高级,坐感也更加舒适~ ♡弧形座面:不仅贴合人体曲线,还能够有效承托腰背受力 NO.2一字吊灯 ♡造型经典:想要打造简约高级风,灯具也无需过于华丽,简单经典的一字型吊灯,更显高格调 ♡功能升级: 光源升级LED,不仅节能还耐用,更有智能语音操控开关灯和调节亮度,懒癌患者不要错过! NO.3彩绘陶瓷花器 ♡设计大方:以简约干净的线条勾勒出时尚大气的造型,营造出朴素之美的舒适感 ♡款式多样:高度由23cm~44cm任意选择,不同高度的花瓶花纹也各不相同 NO.3西门子双开门冰箱 ♡设计简约:低调的暗色系不仅出错率低而且十分百搭,加上190cm的箱高和纤薄的外壳,说是厨房的艺术品也不为过 ♡功能强大:530L大容量、长效保鲜、快速解冻...你能想到的功能它都有
铁艺牛角靠背餐椅
¥259.00
一字吊灯
¥980.00
西门子双开门冰箱
¥7690.00
氛围感单品让你足不出户法国游
虽然我没时间去法国旅游,但我可以把房间打造成浪漫法式风呀哈哈哈,我搜集到了好几款超精致的法式风家居好物,大家确定不来看看吗? 1.藤编书柜 ♡选材实在,颜值实用兼备:选用FAS级樱桃木,不仅色泽温润,而且经久耐用,妥妥的颜值担当 ♡大肚量超能装:不仅有四宫格,连展台和柜门抽手也能放置物品,收纳能手当之无愧 2.简约星球台灯 ♡超精美设计:行星轨道外型设计,可手动旋转变换轨道,不开灯也可以当做摆件拿来装饰的程度 3.Vintage三角落地灯 ♡交叉三角框架:上下交叉形成两个最稳定的三角形作为支撑灯罩和落地,虽然支架非常细但实则非常稳固! ♡经典黑白搭配:白色灯罩黑色支架,经典配色永不过时,既简约又时尚,法式风拿捏住了 4.ULLLO北欧单人沙发 ♡材质优选:俄罗斯松木+高回弹海绵+羊绒+白蜡木,用实在的材料制作优质的产品 ♡可定制:常规尺寸满足不同空间的搭配需求,也可以定制你的专属规格~
藤编书柜
¥988.00
简约星球台灯
¥234.00
vintage三角落地灯
¥338.00
中古实木贝壳椅
¥228.00
轻奢风电镀银色花瓶
¥28.80
圆形餐桌
¥2720.00
