波轮洗衣机使用过程中,需要清洗的话,需要了解怎么拆。那波轮洗衣机怎么拆卸清洗?PChouse带大家一起了解下吧。
一、切断电源,波轮洗衣机就在原地拆卸,因为后面还需要用到电源和排水。用螺丝刀逆时针拧松这个螺丝(部分洗衣机螺母上面有盖板须撬开),取下后,用两手拿着凸起的叶片往上提就取下来了。如果有水会滑,那就擦干再提。如果取不下来,需要倒点松动剂,螺丝孔的污渍松动即可取下。或者加水至洗衣机桶的一半,然后轻轻晃动就可以取下,或者找硬一点的挂钩,钩住往外拉。 二、波盘取下之后,这里还有4颗螺丝,我这个是可以用螺丝刀拧开,大部分波轮洗衣机中间是一颗大螺母,需要38/36的套筒方可拧开。 三、洗衣机外侧左右各1个这样的螺丝,把外壳撬开,螺丝拧下(部分洗衣机螺丝在盖板上,比较容易看见)。后面还有2颗裸露螺丝,也拧下来。也有部分洗衣机螺丝需要6脚套筒拆取。 四、拧下盖外侧4颗螺丝后,就可以提起上盖了,这个时候要非常小心!上盖不能完全取下,只能向后翻开,所有后面需要一个这样的支撑物!大部分洗衣机靠墙放置即可解决! |
