用手电观察孔内,用螺丝刀松动固定螺丝;取下把手,再取下龙头的阀芯;若找不到明显问题,一般换阀芯就行;按上述程序反向安装,按阀芯时要将下面的两个点对准龙头中的两个小孔洞。具体做法如下: 1、用手电观察孔内,看里面一颗固定螺丝是十字口还是一字口,用螺丝刀松动。没有工具时,用能够拆卸的其它替代工具,要注意不要损坏螺丝口。 2、当松开这颗螺丝后,就能取下把手。有时把手压得很紧,要用螺丝刀顶着下沿,用锤子向上稍用力打几下就能拿下来。一颗铜质大螺母,旋开盖在上面的“围裙”后,用活动大扳手拆卸螺母后,就可以取下龙头的阀芯。 3、观察阀芯下的铜质平面有无不平整或有无细微的砂粒,清除干净。取出平面上的橡胶密封圈观察有无破损。一般来说,冷热龙头的整体性好,使用可靠性高。所以,打开后往往找不到明显的问题,换一个阀芯就行了。 4、按上述程序反向安装。注意,按阀芯时要将下面的两个点对准龙头中的两个小孔洞,铜质大螺母要用搬手用力上紧,否则阀芯下的垫圈没有和龙头密封就会漏水。 |
