安装纱窗时,需要了解具体的步骤与流程。那怎么把纱窗取下来?PChouse带大家一起了解下吧。
纱窗拆下来的方法如下: 1、一般的铝合金纱窗,它固定在窗户轨道上的方式有两种,一种是像下图中这样的,是在轨道外框内侧的。 2、还有一种,它是直接落在轨道外框上面的,所以在要拆取纱窗时,先看纱窗框在轨道上是以哪种方式放置的。 3、但不管纱窗是以哪种方式安置在窗户轨道上的,要拆取下来的话,一般都是通过抬高纱窗框,先让下方露出足够的空隙。 4、如果纱窗框是在轨道外框上,那么直接向外便可把纱窗框取下来;如果是在轨道外框内侧,纱窗下边框明显被窗户轨道外框挡着的话。 5、这时便先尝试着把纱窗框向窗户轨道内移动,使其先跨过窗户框上的第一条轨道。 6、然后再抬起纱窗框的另一端,让其慢慢的向窗户轨道外边移出去,这样,当纱窗下边框完全移出后,就可把抬起的纱窗框放下来些,接着把纱窗的顶端斜着,纱窗就可以取下来了。 |
