阳台一般都是居于房屋的户外,承受着风雨,这样在很多人的观念里,就是需要做好防水,究竟阳台是否需要做防水呢?如果要做防水,应该怎么做合适?今日就由PChouse为你一一解答。
一、阳台需要做防水吗 一般阳台窗需要做防水,阳台地面需要不需要防水根据个人使用情况决定。对于阳台窗而言,要重视窗的质量,密封性要好,防水框的里外向不要搞错。 阳台地面防水,主要根据阳台的作用有关。如果阳台有用水水池或者有养鱼箱之类的,最好做一下防水。做防水要确保地面有坡度。低的一边为排水口。要确保阳台和客厅至少要有2~3厘米的高度差。 二、阳台怎么做防水 1、选用性能较好的防水涂料阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。 2、阳台地面需有坡度未封闭的阳台遇到暴雨会大量进水,为避免雨水泛入室内,所以地面装修时要考虑水平倾斜度,保证水能流向排水孔,不能让水对着房间流。阳台地面应低于室内楼层地面30——60毫米,向排水方向作平缓斜坡,外缘设挡水边坎,将水导入雨水管排出。 3、安装排水顺畅的地漏在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。因此,在选择阳台地漏的时候,最好选择排水量较大,排水顺畅的地漏。 4、阳台墙面防水层的高度厚度一般来说,阳台区域防水涂料的涂刷高度不能低于30厘米,有放置洗衣机的地方则对涂料施工高度的要求更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚 5、阳台位置的门窗需要确保密封性对于封闭式阳台,风雨来时,阳台区域的第一道防水关就是门窗了。门窗的质量尤其是密封性要求绝对达标,防水框的里外方向也一定不要出现错误。 可见,阳台是否需要做防水,需要看情况,如果阳台有用水水池或者有养鱼箱之类的,最好做一下防水。做防水要确保地面有坡度。低的一边为排水口。要确保阳台和客厅至少要有2~3厘米的高度差。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
