如果竹席经常不洗的话,容易发霉滋生螨虫。那竹席上的螨虫怎么去除?PChouse带大家一起了解下吧。
1、开水烫法对付螨虫的最直接办法就是螨虫利用怕热的特性,对其要害进行直接的攻击。研究指出,在50摄氏度的环境下,螨虫可以存活2小时;到了60摄氏度,便只能存活10分钟。随着温度的升高,螨虫的生存时间逐渐减少。 因此,夏天一到凉席该派上用场的时候,可用滚烫的开水直接烫在席子上,反复三遍即可达到杀菌的效果。要注意的是,这个方法比较适合麻将席,而草编的席子容易断裂、缩筋,则最好避免开水直烫的方法。 2、蒸汽法开水烫法纵然来得痛快,可适用范围并不广,并且麻将席的重量有相当分量,来来去去搬动也并不容易。其实,更好的方法是用高温蒸汽将席子上的螨虫通通烫死。 方法:首先把席子平铺在干净的地面或沙发上,用湿布将上下表面抹干净;然后再用一块干净的湿毛巾,用电熨斗在上面熨烫,让高温蒸发的水蒸气杀死菌虫。用蒸汽杀菌的方法比较温和,对各种席子的清洁都可以使用。 3、酒精法为了保障绝对消灭螨虫,只用物理上的滚烫法可能有些人的心理还是难以接受,这时很多人通常都会再加以其他化学上的清洁方法。在用开水或蒸汽烫洗席子,并烘干之后,可以在席子上擦拭一遍酒精。由于酒精具有挥发的特点,因此不用再用布去擦拭。此外,酒精擦拭过的席子还有凉凉的触感,睡起来特别舒服。要注意的是,用酒精之后不再用布擦,那么最好不要用工业酒精,而是用平常可以接触皮肤的药用酒精。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
Luceplan Mesh吊灯
¥19999.00
法式实木餐桌
¥4580.00
铁艺亚克力餐椅
¥840.00
氛围感单品让你足不出户法国游
虽然我没时间去法国旅游,但我可以把房间打造成浪漫法式风呀哈哈哈,我搜集到了好几款超精致的法式风家居好物,大家确定不来看看吗? 1.藤编书柜 ♡选材实在,颜值实用兼备:选用FAS级樱桃木,不仅色泽温润,而且经久耐用,妥妥的颜值担当 ♡大肚量超能装:不仅有四宫格,连展台和柜门抽手也能放置物品,收纳能手当之无愧 2.简约星球台灯 ♡超精美设计:行星轨道外型设计,可手动旋转变换轨道,不开灯也可以当做摆件拿来装饰的程度 3.Vintage三角落地灯 ♡交叉三角框架:上下交叉形成两个最稳定的三角形作为支撑灯罩和落地,虽然支架非常细但实则非常稳固! ♡经典黑白搭配:白色灯罩黑色支架,经典配色永不过时,既简约又时尚,法式风拿捏住了 4.ULLLO北欧单人沙发 ♡材质优选:俄罗斯松木+高回弹海绵+羊绒+白蜡木,用实在的材料制作优质的产品 ♡可定制:常规尺寸满足不同空间的搭配需求,也可以定制你的专属规格~
藤编书柜
¥988.00
简约星球台灯
¥234.00
vintage三角落地灯
¥338.00
潘顿椅
¥98.00
岩板餐桌
¥1880.00
便携式台灯
¥499.00
创意矩形玻璃花瓶
¥103.00
莫兰迪高端绿色陶瓷花瓶
¥117.81
艺术水滴吊灯
¥359.00
弧形月亮沙发
¥2000.00
轻奢羊羔绒单椅
¥1260.00
IBRIDE法国进口鸵鸟边桌
¥3816.00
