家里的冰箱需要调节到合适的温度,避免影响食物的保鲜。那海尔冰箱温度怎么调?PChouse带大家一起了解下吧。
海尔冰箱一般分为两种,一种是机械式的,一种是人工智能的。机械式需要手动调节温度,打开冰箱,冷藏室内有个圆形旋转开关,上面标有0到7的数字,0是不工作的状态,数字越大制冷越强,7是最高强度制冷,只要旋转按钮即可调节温度,一般夏季1~3档位,春秋3~4档位,冬季4~5档位。 方法一:一般默认为智能调节温度,不需要自己去设定,如果人工智能没打开,在非锁定状态下,可按冰箱面板上的人工智能键,会出现,会显示图标E,冰箱进入人工智能状态,再按一下智能键,图标E消失,智能调节状态退出。 方法二:也可以进行手动调节,非锁定、非人工智慧状态下,按一下冷藏调节键,面板上会显示不断闪烁的图标F,之后每按一下冷藏调节键,温度下降1℃,直到3℃,再按就会回到7℃,温度可在3℃到7℃之间变换,在操作后5秒内无按键就设置成功了。 海尔冰箱冷冻温度调节也是采取相同的办法,只是按键改为冷冻调节键,闪烁的图标为H,以后每按一下冷冻调节键,冷冻设定温度降低1℃,直到-22℃,再按一下冷冻调节键,冷冻温度回到-15℃,温度可在-15℃到-22℃之间变换。 |
