不少人和PChouse反映,自己家里住久了以后窗户边开始漏水。今天PChouse就为大家介绍一下窗户边漏水的原因和防水涂料的优势。
一、窗户边漏水的原因 1、窗户边角开裂 窗户的边角是受力的薄弱点,如果没有做加固处理,经常因为地基或结构的下沉引起开裂。下雨的时候,雨水打到墙面就会通过裂缝渗入室内。 2、外墙的装饰面层漏水 有些贴了瓷砖或是真石漆的外墙,虽然看起来坚硬牢固。但是也不避免有肉眼看不到裂缝,这些裂缝都有可能会有渗水的问题,而水一旦渗透了装饰面层到达砌块墙体,墙体如果没有做防水是很容易造成漏水的。 3、窗台坡度不够 虽然大家都知道,窗台位置需要做朝外的排水坡度,以防止雨水积在窗框边上,造成漏水。但实际上窗台坡度不足,窗台处贴了马赛克或小规格瓷砖造成散水慢,积水的问题也很常见。这些问题也就带来了漏水的隐患。 4、窗框与墙体的接缝处密封没做好 窗框和墙体的接缝处密封没做好是漏水最常见的问题。 造成这个问题的一大原因是很多业主在装修的时候,拆换了原来土建阶段安装的窗户。拆换窗户之所以经常出现漏水问题,原因在于安装的工艺上。一般装修阶段安装的窗户,在窗框和墙体的接缝处采用的泡沫胶填充。这种泡沫胶的填充是非均匀性的,也就是说一个窗框范围内,只有在几处空隙较大的位置打了泡沫胶。其作用是填充铝材内部,便于后期窗框边批腻子而已,所以这种泡沫胶并不起到防水作用。相对而言,土建阶段的窗户采用的是水泥砂浆填充,其防水效果就要好得多。 另外,更换的窗户既然不依靠泡沫胶防水,那么它的防水构造只能依靠在窗框边上打上一圈的密封胶,也就是玻璃胶,来起到挡水的作用。而如果这一圈密封胶如果老化,或者没能和墙面粘结,就会出现裂缝,从而引起漏水的问题。 其实这种情况还是很常见的,比如有的老房子外墙是做的涂料或是石头漆,这种情况玻璃胶是很难粘在墙面上的。 二、防水涂料的优势 1、防水涂料为粘稠状液体,涂刷固化后可形成无接缝的防水涂膜。家庭防水部位多异型结构,阴阳角、狭窄场所等防水施工难度大,液体状的防水涂料可在这些部位表面形成完整的防水涂膜。 2、防水涂料的涂刷施工属于冷作业,操作简单方便,可极大地缩短工期,方便防水施工人员,减轻劳动强度。 3、防水涂料涂刷固化后形成的涂膜自重轻,对于异型屋面而言,用防水涂料施工会更方便。 4、防水涂料耐候性强,耐老化性能好,耐酸碱性和延伸性能好,可以适应基层的局部变形和建筑结构的轻微沉降。 希望这篇文章能够对大家有所帮助。更多有关于家居家电的资讯,敬请锁定PChouse,我们一直坚持为大家带来家居方面的一手资讯,为大家的幸福居家生活保驾护航。 |
