家里购买了电炖锅的话,根据说明书了解使用方法。那电炖锅怎么使用?PChouse带大家一起了解下吧。
1、放入内胆。把要煮的食物放入内胆后,请注意清理内胆外面周围有否粘上杂物,抹干残留水滴,小心放进煲体,盖好煲盖。 2、接通电源,须把插头插进有安全接地装置的电源插座。 3、把旋钮开关制旋转至所需的档位,此时红灯亮,表示开启电源,煮食功能开始工作。使用时最多只能放入额定容量80%的水量,如超过此量,要注意防止食物汁液滚泻外溢,沾污煲体或弄湿电器部分。 "自动"档主要是用于慢速烹饪或保温;"强"档主要用于快速烹饪,但需注意烹饪时间,避免时间过长而煮干水。 4、注入额定容积80%的水量,电压为AC220,室温为28度。 5、电炖锅一般受热比较慢,如果你不急着吃,那么可以头天晚上把所有的材料跟凉水一起下锅,然后开小火或者自动火,这样一般要把肉炖烂需要6个小时左右,银耳汤炖烂需要8个小时左右。当然也看量的多少的。 6、如果你急着吃,那么就先把电炖锅空锅加热,另外一边用普通的锅把水跟食材一起烧沸,然后倒入电炖锅,开高火,这样一般2,3个小时就可以吃上。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
