落地灯除了有照明需求,还有很好的装饰作用,但是落地灯比较容易落灰,需要定期进行清洁保养。接下来PChouse就和大家说说落地灯要怎么保养。
1、防潮 电器类的物品最担心的就是潮湿,既会降低使用寿命,也会有用电危险,所以落地灯保养的关键一步是防潮,不管是客厅放置的,还是卫生间、浴室的灯饰及厨房的灶前灯,都要安装好防潮灯罩,防止潮气入侵,促使灯具出现锈蚀损坏或漏电短路等。 2、除尘 落地灯保养还要常常进行尘埃处理,尤其是落地灯的灯罩,灯罩容易容易积累灰层导致变暗,影响照明效果,所以要经常清洁。清理落地灯灯罩时,要用干净的鸡毛掸子轻轻的扫去灰尘,不要让灯罩变形。 注意:清洁维护时要先断开连接的电源,同时尽可能不能用水清洗灯具,只要以干抹布沾水擦拭即可,若不小心碰到水要尽量擦干,切忌在开灯之后立即用湿抹布擦拭。 3、不要频繁开关 在使用灯饰时尽量不要频繁地开关,因为灯饰在频繁启动的瞬间,通过灯丝的电流都大于正常工作时的电流,使得灯丝温度急剧升高加速升华,从而会大大减少其使用寿命,这点也是所有灯饰保养中都要注意的一点。 以上就是落地灯的保养方法,有时在不使用落地灯时也可以加上一个灯罩,防止落灰。希望以上内容对大家有所帮助。 |
