洗衣机使用过程中,容易出现各种故障,比如不脱水。那滚筒洗衣机不脱水怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、遇到滚筒洗衣机不脱水的现象,查明原因然后再做维修,就像电源插头和电源插座不合的现象,就要就是更换电源插座,洗衣机的功率比较大,换一个比较好的插座。 2、还有电机在超量作用下很容是把电机烧坏,在使用洗衣机的时候要按照说明适当放置衣物。 3、不脱水而能洗涤的,一般就是电机没问题,出问题的应该就是水位开关了,当水位开关最低点没信号,就不会执行脱水程序,以保护电机不过载。最常见的是水位开关堵塞了,清理下水位管就可以解决,当然,不行,只有更换开关了。 4、脱水而转速慢本身程序选择不对,比如想高速脱水,而选择程序是羊毛洗这类弱洗方式的,这个脱水转速本身就被限制在低速的,就算调节转速都有上限的,这个只有更换洗涤程序,或者最后再选择次单脱水来解决了。 |
