一旦空调拆装出现问题的话,会影响它的制冷效果。那空调拆装的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、看安装空调的房间内墙壁是否有脱落等其它方面的影响,保证安装室内机位置的散热效果与墙体安全方面的有利因素。 2、空调安装位置不宜过低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率。因为“冷气往下,热气往上”,室内下层空气是冷热混合型空气。室内的上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳室内房间合适的位置。尤其不要把空调挂机与室外机安装的距离太近,这样容易形成共振,引起噪音。 3、空调温度不宜定位太低,一般控制在24度至28度或再高一点,只要人不感到热就行了。温差大,人很容易感到不适,同时电耗也会增加数倍。 4、安装的过程,一定要谨慎,不可以盲目地只听从安装人员的建议,就随便改变外部环境。 |
