先找到防火门上部的锁定轴,把顺位器固定在锁定轴上;接着找到摇臂,将其一端固定在锁定轴上,另一端固定在防火门的触动装置上,在固定时可使用弹簧。具体安装步骤如下: 1、首先需要找到防火门上面的一个锁定轴,把顺位器固定在锁定轴上。然后会看到有一个摇臂,一端要固定在锁定轴上面,另外一端要与一扇门的触动装置相连接。 2、一般来说会用弹簧进行固定,这样子就能够解决防火门关闭的顺序问题,从而使得防火门能够达到真正的防火、阻隔的效果。总之,顺位器的小轮先顶到后关门扇,先关门扇到达后顶起来小轮,后关门扇再管,注意这个顺序就安对了。 防火门顺序器适用于常开防火门消防联动控制系统中的配套产品,安装在疏散走道、楼梯间、前室的防火门上,双扇和多扇防火门,消防联动时还应具有按顺序关闭的功能。 |
