顾名思义是由于灯具上方较平,安装时底部完全贴在屋顶上所以称之为吸顶灯,人们在使用吸顶灯时或多或少会出现一些故障,这时就需要进行修理,究竟吸顶灯坏了应该怎么修呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、吸顶灯的拆卸方法 首先先把灯罩拆下,灯罩的拆法最简单,面罩的边上应该有个小箭头,你按一下就开了,是个活卡子,取下灯罩后会看到接线处,用螺丝刀把火线零线拆下,最后直接把底盘取下就行了。还有一种嵌入式的吸顶灯都是用的活卡子来固定的,并没有上螺丝,所以直接拉下来就行了,底盘上的卡子只是卡在吊顶上了,取下来就可以了。 1、圆形吸顶灯拆卸方法:吸顶灯拆卸时首先应该看家里面安装的哪种型号的吸顶灯,有一种是用螺丝固定在屋顶的,这种在拆卸的时候相对来说比较的简单,只要在取走螺丝的时候将吸顶灯稳定的取下就可以了。还有需要特别注意的就是如果这种吸顶灯带有水晶挂件等配件一定要先将这些配件取下来在拆卸吸顶灯。 2、方形吸顶灯拆卸方法:还有一种吸顶灯是嵌入式的吸顶灯,这种吸顶灯一般都是在室内装修的时候直接固定到吊顶或者是天花板上面的外面是看不到螺母固定的,这种相对在拆卸的时候就要复杂一些。这种灯在背后有两块弹簧片固定,拆卸的时候需要用手抓紧两个边框,用力慢慢的往下拉,同时还应该拖住吸顶灯。 二、吸顶灯坏了怎么修 第一步永远是先断电。 第二步要先将灯罩取下来,假如吸顶灯用的是灯管,并且发现灯管的一端已经发黑不亮了,就说明是时候更换灯管了。 第三步要做的就是,将整流器上面的插头从灯管上拔下来,取下上面的灯管更换新的。假如是灯泡那就更简单了,直接旋下来即可。 然后是第四步,将固定灯管的弹簧卡掰开,这一步也不难操作,吸顶灯的灯管都是由弹簧卡卡住的。 第五步,完成上面的步骤之后,将新买来的灯管插上整流器的插头。当然,我们购买的灯管是要和吸顶灯的型号一致的,这样才能保证正常使用。而如果是用灯泡的吸顶灯,我们直接将灯泡装上就可以了,方便又快捷。 最后一步,将灯罩重新扣好,打开电源检查,led吸顶灯亮了说明已经修好了,还没亮可能是更换过程出了差错,回去检查一遍再重来吧。 可见,吸顶灯坏了就需要进行修理,在修理过程中一定要注意步骤,如先将灯罩取下来,假如吸顶灯用的是灯管,并且发现灯管的一端已经发黑不亮了,就说明是时候更换灯管了。 |
