空调是生活中再常见不过的家电之一,空调是非常耗电的,如果一直开着或者不正确使用,就会导致电费增多,这时就需要进行省电。究竟晚上开空调怎么最省电?今日就由PChouse为你一一解答。
一、晚上开空调怎么最省电 开空调睡眠模式省电。 固定的制冷和制热模式来说,睡眠模式会更省电。空调的睡眠模式实际上就是空调根据房间实际温度和设定温度在工作时间内对温度进行调整的模式。 空调制热睡眠模式工作原理 空调在冬天制热时开启睡眠模式,空调会根据你设定的温度时进行适当调整,当开启睡眠模式时空调会自动达到设定值,经过一个小时后空调设定温度会自动降低2度,再经过一个小时后空调会再降低3度,然后以降低后的设定温度继续工作,从设定睡眠模式开始一共工作8小时,到时间后会自动关闭。 在夏天空调开启制冷睡眠模式时,空调会先工作一小时后自动降低一度,再工作一小时后降低一度,总共降低2度,然后以这个温度工作到时间结束为止。从设定睡眠模式到空调关机是8小时时间。 二、空调怎么使用最省电 1、温度调高1℃省电10% 不要贪图空调的低温,温度设定适当即可。室内空调的最佳温度应该设定在25-28度。对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说可以将空调温度稍微调高一点,因为每调高一度,大约可以省电7%-10%左右,而对体感影响不大。 空调开多少度最省电?空调温度设定得过低,在实际使用中受影响的有人机两方面。对于空调器而言,温度设定相当于它的工作目标,在实际温度与目标温度相差较大的情况下,空调会开足马力让室温尽快达标,而如果温度设置得过低,空调的空压机就会长时间工作于高功率下,这会对空压机的寿命产生影响。 对于人而言,科学研究,夏秋两季人体感觉最舒适的气温大约是26℃左右,低于这个温度3-4℃,人体会觉得有些凉;而如果是冬季,人体感觉温暖的温度大约是28℃,高于30℃会觉得略热。所以即使不看省电方面,从健康的角度来说,盛夏期间室内与室外最好温差为4至5摄氏度,这样还能防止因室内外温差过大而患病感冒,也就是俗称的“空调病”。 2、根据变频、定频机型不同特点合理使用 一般大家都认为变频空调更省电。错!变频空调只有在严苛的使用环境,并且只有连续使用6小时以上才能发挥高效节能的作用,与此同时,定频空调不断技术突破,以全新风道技术、高效圆弧蒸发器技术以及高效节能三大技术为代表的高效节能产品,均已达到国家节能省电的标准,也能实现最佳制冷和节能的双重效果。 定频空调探测到室温与设定温度基本相当后会停机以节省电能和保持温度;而变频空调则会在此时保持一定量的制冷能力以确保尽可能的恒温,以上两种方式都以保持室温尽可能恒定为最终目的。 基于空调的这个特点,我们可以在开机时,设置高冷高热以最快速度达到控温目的,当屋子已经完全冷却或加热后,机器便会停止或降低功率,达到节能目的,而如果让其缓慢降温或缓慢升温,将会令压缩机长期处于较高的运转负荷中,对其寿命不利。当然现在有不少的空调已经智能地完成了这一过程。 有人为了省电,经常将空调时开时关,其实空调频繁开关最耗电,而且压缩机很容易损耗。空调运行当中,如觉得太凉,无须关闭,只要将设定温度调高即可。此外,当我们感觉室内温度适宜时,可以将风量改中、低风,减少能耗,降低噪音。 3、空调配合电扇使用更省电 一般大家买了空调就直接把风扇给扔掉或封存起来。其实风扇配合空调降温是一个非常好的办法。在开启空调的同时打开风扇,不仅可以获得比空调设定温度低1-2度的感觉,同时还可以帮助室内空气流通,预防“空调病”的发生。 4、空调匹数适应房间大小 一般来说空调的价格和P数成正比,但是有多大头带多大帽子,在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率应适合房间。实际上为了省电而买小匹数空调放在大于产品设计空间体积的室内使用时,也会对空调的功耗造成较大影响,其原理与室内温度过高一致,并且这还会增加空调出故障的可能性。 因为定频空调探测到室温与设定温度基本相当后会停机以节省电能和保持温度;而变频空调则会在此时保持一定量的制冷能力以确保尽可能的恒温,以上两种方式都以保持室温尽可能恒定为最终目的。但如果空间太大,温度感应器可能会因为发现温度无法保持恒定,而以较高(变频)的功率或频繁开机(定频)来提供冷气,因此电能消耗可能会更大,这是按面积选择空调产品的本质所在。 5、第四代圆弧蒸发器更省电 传统的蒸发器多采用的是折形结构,而目前已发展到第四代圆弧式蒸发器,它的交换面积比折形蒸发器增加15%-30%,制冷速度提高12%――25%,噪音可以降低1-3分贝,故障率也大大降低。但因为制作成本和技术门槛太高,目前仅有少量厂商使用了该技术。此外,选用空调器应优先选无氟环保节能型,能效比较高的产品。(能效比即制冷量与制冷所消耗功率之比) 6、使用空调的睡眠功能更省电 大家平时用空调的习惯可能是进屋,然后开机,温度调最低。于是忽视了一些遥控器上面的其它按键,比如很多空调都具备的睡眠模式,就非常适合夜间睡眠使用,空调会自动调整温度,并且每间隔一小时就会自动升高1小时,两个小时后不再改变。 合理使用睡眠模式不仅可以达到节电20%的效果,同时也可以防止夜间睡眠温度过低给人体带来的伤害。相反,如果睡眠时空调仍保持在较低温度,早晨起床还会出现头晕眼花的问题。因为人体睡眠时间对温度的要求也不一样,更高级一些的空调会拟合人体睡眠不同时期的体温曲线,从而获得舒适的体验。醒过来之前,人体体温较低,此时室温不宜过低,基于这一点,可以设定定时关机,醒过来前一个小时关机后,自然醒也不会觉得很热。 7、清理防尘网 分体式空调的室内机制冷采用空气内循环制热方式,即不断地吸入室内空气,制热后再吹出以提升室温,部分空调还加入了电热辅助设计,能令空调制热速度更快。而其风扇长时间运行后,灰尘、污物会影响到过滤网,从而导致风帘的风量和制冷效果变差,会降低空调器使用寿命,增加耗电量。 可见,空调使用需要注意省电,方法众多,如在开启空调的同时打开风扇,不仅可以获得比空调设定温度低1-2度的感觉,同时还可以帮助室内空气流通,预防“空调病”的发生。 |
意大利flos客厅落地灯
¥360.00
北欧ins复古网红款抱枕
¥48.00
北欧布艺沙发
¥980.00
有了这些好物,每天只想呆在客厅
客厅是一家人活动频繁的重要生活区域,今天给大家带来了几款客厅好物,一起来看看吧~ ①复古棋盘格客厅地毯 ✧将复古软装与现代空间结构相结合,用基础的几何图形设计元素,碰撞出不一样的美感 ✧绒面采用柔软亲肤的超细纤维,舒适且方便打扫,尽显高端品质 ✧图案设计非常有特色,可以放在客厅、卧室等区域,百搭又有设计感,带来更好的视觉享受~ ②艺术设计毛毛虫懒人沙发 ✧方便移动,且够大够宽够柔软,可以搬到客厅看书喝咖啡,也可以搬去阳台晒太阳,轻松移置,坐躺皆宜 ✧高颜值实力派担当,放在家里不仅能带来雅致美观的家居体验,在忙碌了一天回到家后,只要坐上去,就能感受到身心的放松 ③现代玻璃茶几 ✧桌面选用韧性强的钢化玻璃,桌脚框架是倒梯形结构,能够稳定支撑,承重力max! ✧中古摩登的造型搭配干净流畅的线条,轻松驾驭多重风格,无论怎么搭配都很合适,放在家里就是一道风景,感受到家的美好,成就一个有温度的家~
复古棋盘格客厅地毯
¥128.00
艺术设计毛毛虫懒人沙发
¥980.00
现代玻璃茶几
¥1699.00
复古满满,是我想要的氛围感小家
一直觉得家不能缺少氛围感,最近真的超喜欢复古风,真的无法对它say no! 邂逅治愈系复古小家真的超幸福的~把自己的小家装饰成喜欢的复古就更爱了~ 家具颜色以原木色为主 原木色经过时间的沉淀,时间久了颜色更加温润~ 硬装软装简单做 宅家日常就想追追剧、看看书、喝喝茶,超享受的! 想着装一个【实木电视柜】:颜值当当,稳占客厅C位,外型朴素、温润质地、美观大气,有我想要的品味生活,当然也少不了整洁,整洁少不了“藏”物,大小格屉,将物品一一规整,目光所及皆是舒适~ 再买一个【复古靠背椅】:讲真,这把椅子在家就能营造出想要的复古氛围。优美的曲线,从椅子一直延伸到脚底,经典优雅~倚靠在椅子上,或阅读,或小憩~ 顺带一个【懒人坐墩】:那么轻盈小巧,真的可以带它去任何想去的地方~如真皮搬的纹理和色泽,还是免打理的面料清洁,那么省心,长久的陪伴真的不是问题,想要! 装饰成绝美质朴的复古风,我真的分分钟钟就想回家,甚至不想出门天天腻家里,哇~复古风真的是我的乌托邦呢~
欧式复古实木竹节椅
¥538.00
实木电视柜
¥3564.00
懒人坐墩
¥269.10
北欧单人沙发椅
¥1580.00
意式极简岩板组合长方形茶几
¥749.55
中古台灯立式玻璃
¥326.00
罗奇堡沙发椅
¥2980.00
德国四轮小推车
¥1980.00
陌图 侘寂奶油风大地色系抽象客
¥371.00
