中央空调是空调分类之一,在现代办公楼、酒店等地方极为常见,中央空调一般都较为大型,使用耗电量大,中央空调怎么使用最省电呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、中央空调怎么用最省电 1、安装外机避开阳光 中央空调安装时室外机不应在阳光直接照射的地方。夏天,烈日可以很容易地升高室外机的温度,从而影响其自身的散热效果,增加冷却负担,增加功耗。如果条件不允许,室外机只能安装在阳光充足的一侧,遮阳篷可以安装在室外机的顶部,但要注意不要安装密度高封闭性强的百叶,影响散热。 2、选择适宜的出风角度 中央空调使用时,如果选择合适的出口角度,空气温度将下降得更快。气温变低后,冷气流量容易下降,制冷时出风口朝上,制冷效果好。冬天,热风上升,加热时出风口下降,也能达到节能的效果。另外,中央空调的出风口附近最好不要安装灯带环绕,避免灯带发热让实际制冷效果大打折扣。 3、做好房间的保温 房屋的密闭性和保温效果也会影响空调的制冷效果,制冷时减少房内外热量交换,及时关门关窗,避免热量流失造成电量的浪费。室内机的选型是按照每个房间的大小进行负荷设计的,如果房间门不关闭,冷气流到其他房间,导致房间温度长时间达不到设定温度,压缩机总是高频运转,电量损耗将加大。 对一些房间的门窗结构较差缝隙较大的,可用纸带灯材料封堵住缝隙。对于阳光直晒的房间,可添置遮光窗帘,避免影响室温,增加制冷负荷。 4、设定适当的温度 制冷时,不要设置过低温度,温度设置太低的话,由于室内外温差大,刚从室外进入可能引起不适,而长久待在温度过低的环境也容易着凉感冒。另外,过低的室内温度会导致空调在工作时必然会消耗更多的电能。若把室温调到26-27℃,其冷负荷可相对减少。休息时,可将空调设置为睡眠模式或静音模式,压缩机的频率降低,风机转速降低,可以达到较好的省电效果。 5、搭配电风扇使用 夏天最炎热的时期如果室温持续过高,可在使用中央空调时搭配使用电风扇,电扇的吹动力将使室内冷空气加速循环,冷气分布均匀,无需降低设定温度,而达到较佳的冷气效果,既有舒适感,也能节电。 6、定期清扫过滤网 中央空调机出风口的滤网应隔过段时间查验多次,假如出現阻塞要立即清除,防止阻塞危害排风实际效果扩大耗能。若积灰过多,应把它放到不超出46度的温开水中清理整洁,清理后能够烘干后按上,使家用中央空调的排风顺畅,减少能耗的同时对人的健康也有利。 7、外出提前十分钟关中央空调 急事出门时,可在离家前10分钟关掉家用中央空调,期内房间内的余温得以使人觉得到清凉,并且夏天室外温度差很大,提早关掉家用中央空调,防止身体忽然出门自然环境温度差转变大造成不适感。培养外出提早关中央空调的习惯性,环保节能又身心健康。 二、中央空调怎么选择匹数 中央空调匹数指的是空调消耗的功率,是不能直接表示空调制冷量的,不过如果空调匹数越大,那么空调的制冷量也会越大,通常来说一匹中央空调制冷量,大概是2000大卡,换算一下就是2324W,一般来说在这个数值左右都属于一匹。在选择中央空调的时候匹数就是很重要的一个参数,对家用中央空调来说,按照一平米150W制冷量的标准计算就可以了,如果房间长期被日晒,就需要适当的加大制冷量,不过不需要超过一平米200W,也就是说一匹的中央空调,可以足够15平米房间的使用。不过匹数并不是很直观,选择的中央空调上都会有很明确的型号,表示中央空调的制冷量,主要有26、30、32、35等这么几种,分别代表的是制冷量2600W、3000W、3200W、3500W等,这样计算无疑更直观准确。 可见,中央空调想要用得省电,就需要懂得方法,如气温变低后,冷气流量容易下降,制冷时出风口朝上,制冷效果好。冬天,热风上升,加热时出风口下降,也能达到节能的效果。 |
