充电器是现代生活中再常见不过的东西,往往每人都有多个,但有时充电器会出现一些故障,如充不上电的情况,或者是发烫的情况。今日就由PChouse为你一一解答。
一、充电器充不上电了怎么办 1、充电器或者数据线坏了:这个更换个充电器或者数据线就可以了。 2、手机接口的问题:这个是手机充电接口不良导致的,譬如松动。请去专业的手机店维修,不要自行拆机。 3、电池问题:如果确定了是电池问题,那就换个电池吧,电池我不推荐随意买,最好是原装或者高质量的电池。 4、系统rom的问题:对于系统rom的问题,请确保有一定的刷机经验或者手机系统方面的知识。可以选择重新刷机来试试或者用下边的方法清除系统的电池信息。 5、确保手机获取了root权限:手机进入recovery模式,选择wipe,然后选择wipe battery status(清空电池信息),然后reboot(重启)即可。如果recovery只有wipe data或者factory reset,请备份所有数据后在wipe! 二、充电器发烫的原因是什么 1、给手机充电时,应该使用原装的充电器,这样能保证输出电流稳定,还有保护电池的作用。原装充电器也会发热,但不会过热,有保护装置。如果充电器过热,说明是假冒伪劣,或者不是原装的。 2、手机充电时玩手机。手机充电时还玩手机,会导致手机充电器过热的,因为要比正常情况下多工作一段时间,这样会降低充电器的寿命的。 3、过度充电。一般手机充电原装充电器3个小时左右就能充满电,充满后不要再继续充电了,否则会导致充电器超负荷运转,变的过热。要及时的拔下充电器。 4、周围的热源。给手机充电时,充电器应该放在远离热源的地方,比如煤气炉子、蒸锅等,以免环境温度过高,导致充电器过热。 可见,手机在充电时,充电器内部的充电电路在工作,在充电时会轻微发热,是正常现象。若发热很厉害,充电很慢,有很大的焦糊味道,请您带好购机发票、包修卡和机器、充电器送到手机店,由工程师检查并处理。 |
