家居窗户贴膜可以帮助玻璃抵挡强烈的阳光,营造一个更舒适的家居环境。接下来PChouse就和大家说说怎么贴窗户玻璃膜,以及窗户玻璃贴膜有什么注意事项。
一、怎么贴窗户玻璃膜 1、根据窗户尺寸裁膜 根据窗户玻璃的尺寸把玻璃膜裁剪好,注意膜需要比玻璃稍微大1cm以上,为贴膜过程留有余地。 2、清洗窗户玻璃 将窗户玻璃彻底清洗干净,往窗户玻璃上多喷点水,用膜刮在上面多刮几遍,做到窗户玻璃上没有毛屑、灰尘、沙粒等。 3、往窗户玻璃上喷水 清洗完窗户玻璃后,在玻璃上再次喷上一层水。 4、在玻璃膜的胶面喷层水 将保护膜与贴膜分开,在膜的胶面上也喷上一层水。 5、将膜与玻璃之间的水刮掉 用膜刮把里面的水慢慢轻点刮出来至刮平,修掉多余的贴膜边角。 二、窗户玻璃贴膜有什么注意事项 1、和贴墙纸一样,在给窗户玻璃贴膜时,不要一次性把玻璃膜上的背胶纸全部撕掉,最好是先从一个角开始撕,然后将撕好的一角贴到窗户玻璃对应的角,接着贴一点撕一点,慢慢将玻璃膜全部贴到窗户上。 2、在贴玻璃膜之前,要保证窗户玻璃的洁净。因为玻璃不干净可能导致玻璃膜贴不上或不服帖。 3、如果在贴膜的过程中产生了气泡,不要直接撕开重新贴过,只要将气泡扎破就可以了。 4、在贴玻璃膜时,要全程用大毛刷刷玻璃膜的表面,避免产生气泡或贴不服帖。 以上就是窗户贴膜的方法和注意事项,大家要掌握正确的技巧,才能又快又好地完成贴膜。希望以上内容对大家有所帮助。 |
