许多人都会使用水性木器漆,今天PChouse就和大家介绍一下水性木器漆有什么常见问题。
1、漆膜起皱 一些施工人员在使用水性木器漆进行平涂时,采取一次性厚涂方式,结果丰满度是极好,但漆膜表面出现起皱现象。产生问题的原因是厚涂的水性漆漆膜在高温下,漆膜表层迅速乾燥成膜而厚厚的内层却乾燥缓慢,在乾燥过程中漆的流动产生张力差,导致最终成膜表面不平,即起皱。因此施工时,不要一次厚涂,特别不要以直接倾倒的方法,仍应采取薄涂,保证涂层均匀乾燥成膜,达到漆膜平整效果。 2、附著力差 夏季气温高,部分地区空气中湿度又大。一般的水性木器漆施工後,会发现涂层层间粘接不牢,产生附著不良现象,出现层与层之间相互剥离,甚至可以像撕皮一样整片撕下。造成漆膜层间附著力不良的直接原因是油漆工施工时,层间没有打磨所致。由於油漆工为赶时间,在下一道工序时,未经打磨,而是直接涂刷於上一道漆膜上,加上气温高,湿漆膜与乾漆膜界面形成牢固层所需时间不足,使附著力受影响。因此,要求施工人员在高温天气施工时,每层间要进行充分打磨,增进附著力,同时施工安排在早晚为宜,确保产品的内在质量得以体现。
