海绵拖把是我们家居清洁时的好帮手,但海绵拖把总是用着用着变硬了,接下来PChouse给大家讲解海绵拖把变硬了该怎么做,以及如何正确使用海绵拖把。
一、海绵拖把变硬了怎么办 1、胶棉,因为质地密,没有了水分就会收缩在一起,感觉很硬。而海绵因为空隙大所以总是软的。胶棉变硬后,需要浸水,其目的就是让胶棉吸水膨胀而变软。 2、将变硬的海绵拖把放入自来水中浸泡5分钟,就会恢复成柔软的状态,然后就可以继续使用。 3、将热水倒入盆中,把变硬的海绵拖把放入盆中,浸泡1分钟即可恢复。 4、将变硬的海绵拖把放入盐水中浸泡10分钟,这样不但能恢复海绵弹性,而且能延缓海绵拖把下次变硬的时间。 5、如果经常用到海绵拖把,可以用一个专门的桶装半桶水,然后将海绵拖把长期放在桶中,这样就可以保持海绵的柔软状态,每次使用前就可以省去浸泡的步骤。 二、海绵拖把如何正确使用 1、拖地之前先扫地,把地面上的垃圾都扫干净,剩下的灰尘需要拖把来处理。 2、扫干净地之后,使用海绵拖把拖地,因为这种海绵容易干透,之前需要准备一个水盆或水池,将海绵拖把浸泡在里面。等到完全浸湿了之后,再将拖把挤干,主要就是将海绵挤干了之后再来拖地。 3、拖地的时候从房间里往外拖,将海绵拖把清洗干净,清洗的时候要不断的挤压海绵,再重新拖地。如此反复,等到地面拖干了之后,最后清洁胶棉拖把,浸泡在溶液中,里面可以加入小苏打和白醋,表面的污渍都清洗了。最后放在水龙头底下多冲洗几遍,将水分挤干,放在阴凉的地方晾干,以待下次使用。 4、很多人拖完地都会把拖把晒晒太阳,但并不是所有拖把都可以晒太阳,一般超细纤维、无纺布和胶棉材料的拖把要自然晾干,如果晒了太阳,材料会收缩变形,吸附效果也会减弱。拖把尽量不要堆放在地上,最好拖把头朝上,或悬空挂起来,让拖把也呼吸新鲜空气。 海绵拖把在日常生活中非常重要,但只有正确使用海绵拖把,海绵拖把才会变得更耐用。 |
